Частотный преобразователь
Мобильное устройство: Android
Сообщение DOC » 10 фев 2016, 12:43
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты либо с безопасными параметрами торможения, т.е. с большим временем.
у меня вроде 0,5 с стоит
Сообщение е_Вячеслав » 10 фев 2016, 13:22
DOC писал(а):Источник цитаты у меня вроде 0,5 с стоит
Ну, если частотник ошибку не выдает, то он с торможением справляется силами внутреннего резистора, у меня вроде тоже 0,5 или даже 1с стоит, меньше я и не стал делать, вполне достаточно. Правда, ошибки возможны, если например, момент инерции увеличится, т.е. в станке будет установлена болванка большого диаметра. Но, вроде, если память не изменяет, кто то и 0,2 сек ставил, частотник тоже справлялся.
Сообщение DOC » 10 фев 2016, 15:20
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты момент инерции увеличится, т.е. в станке будет установлена болванка большого диаметра.
у меня функцию болванки выполняет контрпривод :)
Сообщение ROW » 10 фев 2016, 15:53
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Ну, если частотник ошибку не выдает, то он с торможением справляется силами внутреннего резистора
у частотников LS (LSIS он же LG) внешний резистор до 2,2 квт не предуматривается все за счет внутреннего :pardon:
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
Сообщение _NazaR_ » 10 фев 2016, 18:03
Akondr писал(а):Источник цитаты камень с гайкой по инерции откручивалсь
Так посадите гайку на фум-ленту или анаэробный герметик. если честно не вижу смысла применять на наждаке электро-динамический тормоз,хотя хозяин-барин 8-)
Akondr
Сообщение Akondr » 10 фев 2016, 19:00
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты Так посадите гайку на фум-ленту или анаэробный герметик. если честно не вижу смысла применять на наждаке электро-динамический тормоз,хотя хозяин-барин
Затея была не в эксплуатации наждака с частотником, а испытание на скорость остановки двигателя с максимальных оборотов до ноля с маховиком.
Сообщение ROW » 11 фев 2016, 05:30
без тормоза пишет частотник -ошибка "высокое напряжение на выходах" т.е. при отключении (по крайней мере моего ) наждка 0,75 кВт 2880об/мин ,мотор переходит в режим генерации. Торможение тоже кстати не помогает..помогает только снижение номинальных оборотов перед отключением примерно до 2000.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 11 фев 2016, 07:40
ROW писал(а):Источник цитаты мотор переходит в режим генерации
Возможно пробит диод мостового инвертора и генерация происходит за счет подпитки обмоток от конденсатора который стоит на фильтре(это черевато повреждением этой емкости) или не хватает мощности внутреннего резистора для реадизации ЭДТ.скорее у вас второй вариант т.к при снижении оборотов торможение появляется.
Сообщение ROW » 11 фев 2016, 07:45
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты или не хватает мощности внутреннего резистора для реадизации ЭДТ.скорее у вас второй вариант т.к при снижении оборотов торможение появляется.
Да такой эффект только на заточном где инерция большая, на токарном и сверлильном (один частотник на всех , но у частотника есть функция второй двигатель т.е. он в памяти хранит данные на два двигателя и я выбираю какой мне нужен) такой проблемы нет, даже на 55гц стоит все сразу тормозится как запрограммировано ставил и с задержкой 1 секунду и с 0,1сек.на обоих станках все хорошо.А заточной так и не победил, кроме как снижать обороты.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 11 фев 2016, 08:27
ROW писал(а):Источник цитаты заточной так и не победил, кроме как снижать обороты.
Можно попробовать увеличить задержку(что-бы дать ротору время на размагничивание) или само время торможения.
Вернуться в «Электропривод»
