Частотный преобразователь
Сообщение е_Вячеслав » 05 фев 2016, 23:37
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Несколько некорректное утверждение, т. к. на ПЧ указывают выходную электрическую мощность, а на шильдике двигателя - механическую мощность на валу.
Не совсем так, указывается именно максимальная мощность двигателя, как раз та, что на шильдике, который можно подключить к преобразователю.
Сообщение DOC » 06 фев 2016, 07:50
mizev.serz писал(а):Источник цитаты Александр , спасибо за ссылку , но в мануалах идет описание для специалистов , а для простого пользователя , это не совсем понятно,вот допустим : что обозначает термин ,торможение выбегом..или инверсное торможение ..хотелось бы расшифровать ,что это обозначает
Нужно просто посидеть и подумать у тебя нормальный частотник с нормальным мануалом ,потом окажется все просто,у меня вообще ни какого мануала не было и ни чего методом тыка все настроил :)
Сообщение ROW » 06 фев 2016, 07:52
частотник может и больше тянуть, но в скалярном режиме,- мой 0,37 частотник запускает и 0,5 и 0,6квт моторы для проверки.
константин
Реальное имя: константин
Сообщение константин » 08 фев 2016, 13:06
Всем привет.Есть инструкция к частотнику toshiba-VFNC3S-2007PL 1фаза-3фазы инструкция на русском если надо попробую выложить скажите куда лучше.
Сообщение ROW » 08 фев 2016, 13:26
константин, наверное вот сюда
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 08 фев 2016, 17:13
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Не совсем так, указывается именно максимальная мощность двигателя, как раз та, что на шильдике, который можно подключить к преобразователю.
Ну это если надо грубо прикинуть подойдет ли ПЧ к твоему двигателю работающему без нагрузки - да можно сделать оценку по сравнению мощностей на табличках. А вообще ПЧ подбираются по току см. здесь http://en-res.ru/wp-content/uploads/2013/06/N_26.pdf с 18-й страницы. Это справедливо для любых ПЧ, независимо от производителя.
Сообщение е_Вячеслав » 08 фев 2016, 18:28
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Это справедливо для любых ПЧ, независимо от производителя.
Посмотрел, увидел, что там написано то, о чем я и говорил.
Сообщение 2-12-85-06 » 08 фев 2016, 18:56
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Ну это если надо грубо прикинуть подойдет ли ПЧ к твоему двигателю работающему без нагрузки
Подчеркиваю, без нагрузки. А теперь цитата из документа на который я ссылаюсь, стр. 18:
"В ряде технических решений для работы на центробежный насос ПЧ с перегрузочной способностью 150% можно выбрать на
ступень ниже паспортной мощности двигателя. Однако для работы в составе подъемного механизма может потребоваться ПЧ,
имеющий номинальную мощность на две ступени выше паспортной мощности двигателя".
Далее, со страницы 19 дается подробная методика подбора мощности ПЧ в зависимости от условий его нагрузки.
Сообщение е_Вячеслав » 08 фев 2016, 19:24
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Подчеркиваю, без нагрузки. А теперь цитата из документа на который я ссылаюсь, стр. 18:
Это все вода - "может потребоваться", а может и не потребуется. И вообще данный опус я бы не назвал документом. это всего лишь мнение двух его авторов, которые решили прокомментировать техническое описание, в частности: -"Паспортная мощность ПЧ (кВт) должна быть больше или равна паспортной мощности двигателя".
Чем и запутали других, хорошо, хоть сами не запутались.
Сообщение 2-12-85-06 » 08 фев 2016, 20:05
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Это все вода - "может потребоваться", а может и не потребуется.
Несколько лет назад работал в фирме, которая торговала частотниками, в техподдержке. Помнится покупал у нас ПЧ клиент которому нужно было регулировать скорость механизма с тяжелым по моменту пуском - кажется это была какая-то дробилка. Мы ему советовали взять ПЧ с запасом по мощности, когда он объяснил специфику своей машины, но он уперся и взял ПЧ мощность которого точно соответствовала мощи его двигла. Как потом мы узнали - стало у него выбивать ПЧ по токовой защите при старте. Клиент почитал руководство и до предела загрубил уставки токовой защиты ПЧ. И при очередном старте частотник у него благополучно сгорел , что именно IGBT или диодный мост - уже не помню. Почему знаю - пришел он потом к нам, и взял болле мощный, как ему и советовали, и заработала его дробилка. Сгоревший пошел в зачет нового, запчасти у нас были - починили. :jokingly:
Вернуться в «Электропривод»
