Из вариантов напрямую в 220 (и ударов тока небоюсь
Как второй вариант есть латр 8а.
Или лучшый вариант вернее разумнейший помогите расчитать требуемое напряжение и мощьность изходя из сопротивления 10.3 ом сечение нихрома Ф1 мм.
при любом из вариантов есть термопарный контроллер Rex С-100 и она будет работать с ним
