Кондеры параллельно нагрузке
Magistrche
Сообщение Magistrche » 22 фев 2016, 12:15
Ну а какие по мощности лампы стояли в светильниках, в которых конденсаторы по 4 мкФ помните? А в которых по 6 мкФ?
Джамшут друг Равшана
Реальное имя: Алексей
Сообщение Джамшут друг Равшана » 22 фев 2016, 12:22
Magistrche писал(а):Источник цитаты Ну а какие по мощности лампы стояли в светильниках, в которых конденсаторы по 4 мкФ помните? А в которых по 6 мкФ?
Не помню хотя сам много их выкинул Зато вспомнил стояли еще 3.8 мкф фирмы тесло круглые , но они похуже часто текли маслом !
Magistrche
Сообщение Magistrche » 22 фев 2016, 12:24
Жаль, что не помните.
neon
Сообщение neon » 22 фев 2016, 12:29
Magistrche, на самом деле это просто и вся необходимая информация для расчёта написана на дросселе, но если вы не хотите ничего считать, то вот вам необходимая информация для светильников с лампами T8: https://www.dropbox.com/s/vmb58nk846mi8 ... s.pdf?dl=0
Иногда на дросселе непосредственно пишут необходимое значение ёмкости компенсирующего конденсатора.
Джамшут друг Равшана писал(а):Источник цитаты Причем предполагаю результат будет сильно зависть от АМПЕРМЕТРА , точно знаю "клещи" цифровые и кластические аналоговые показывают одинаково только в цепи с активной нагрузкой !
это не так. Ключевое слово для поиска «True RMS».
Magistrche
Сообщение Magistrche » 22 фев 2016, 16:13
neon, кстати да! Как я об этом запамятовал! Спасибо вам, посмотрю на дросселях!
И ещё отдельное спасибо за инфу.
valb
Сообщение valb » 23 фев 2016, 06:37
Реально экономят эл. энергию подключением конденсаторов на больших индуктивных нагрузках. На подстанциях (2 по 1000 кВатт трансы) стоят специальные стойки с конденсаторами. Эти кондёры подключаются мощными пускателями в зависимости от нагрузки. Видел реально ТП с электронным счетчиком и выводом на компьютер. Чел. по телефону переключает банки, а на мониторе изменяется мощность потребления. Электротехнику кто изучал знают про индуктивность, емкость и косинус "фи". Вот это как раз из той оперы. Нагрузки на заводе меняются постоянно и бегать переключать банки бесполезно. Ставят усредненно и работают.
Дома тоже для запуска двигателя фуганка на большие обороты , т.к. 2 ножа на валу, применил "расщепитель фаз". Запускаю двигатель на 3 кВатта через кондёры, подключаю двигатель фуганка 1.5 кВатта . Тож поставил конденсатор на входе этого расщепителя. При холостом ходе ток подает. Есть разница с кондёром и без, но под нагрузкой картина меняется и не поймешь на пользу всё ЭТО иль нет. Кондёр приличный стоит 100.0 мкф на 1000 Вольт. Переменная нагрузка портит всю картину экономии. В домашних условиях ловить блох, IMHO, не стоит. Нужно заработать денег на эл. энергию и не париться с экономией. :hi:
Да, добавлю. Реально экономия на производстве получается 3-5%. Дома хто знат...
Красная Армия всех сильней.
VVKV
Сообщение VVKV » 23 фев 2016, 07:01
Конденсатор в люминисцентном светильнике нужен не для компенсации индуктивной нагрузки, а для уменьшения мигания светильника: один дроссель имеет конденсатор, другой (его параметры отличаются) - нет. В результате лампы мигают в противофазе(не совсем, конечно же, но сдвинуто), т.к. конденсатор создаёт сдвиг фаз в цепи одной из ламп. Ежели светильник одноламповый, то в нём конденсатора нет.
neon
Сообщение neon » 23 фев 2016, 12:41
valb писал(а):Источник цитаты В домашних условиях ловить блох, IMHO, не стоит.
разница будет только на потерях активной мощности в распределительной сети, т. е. можно этим пренебречь для населения.
VVKV писал(а):Источник цитаты Конденсатор в люминисцентном светильнике нужен не для компенсации индуктивной нагрузки, а для уменьшения мигания светильника
это один из вариантов включения.
VVKV писал(а):Источник цитаты Ежели светильник одноламповый, то в нём конденсатора нет.
в свете современных требований к коэффициенту мощности, он должен стоять.
Leks70e
Сообщение Leks70e » 14 апр 2016, 08:19
neon писал(а):Источник цитаты в свете современных требований к коэффициенту мощности, он должен стоять.
Должен но не обязан. :-)
За последние 10 лет работы приходилось проверять множество эл.установок. В основном после монтажа. Ни разу в многоламповых люминесцентных светильниках не встречал компенсирующих конденсаторов. А в свете того, что последние 3-5 лет производители больше используют электронные ПРА, тем более.
Личный жизненный опыт - это чужие ошибки проверенные собственной практикой.
Сообщение ROW » 14 апр 2016, 09:08
Leks70e писал(а):Источник цитаты Должен но не обязан.
Светильник ЛПО 36 с ЭПРА вскроем его
и заглянем внутрь
"а вот и оно!дерево такое !"(с)
9мкф,250Вольт :hi:
и схема включения светильника с электромагнитным ПРА
