Муфельная печь ПМ-8 (купила баба порося)
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 03 май 2016, 18:52
Может на моей муфельке из спиралями что-то может было переделано то возьмем вашу. На 9 положении - 0 ом дает максимальную температуру 900*, на 8 - 2 ом - 800* то если мы оставим спираль, печь больше не выйдет на максимальную температуру 800 для нее будет пределом. К примеру для стали 40Х нужна температура 840*, а для некоторых и того больше. Тож искусство требует жертв.
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 03 май 2016, 19:23
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Может на моей муфельке из спиралями что-то может было переделано то возьмем вашу.
С моей другая история - у нее муфель намотан 1,5мм нихромом (сопротивление муфеля 12 ом) и судя по всему с завода так, так как прежний хозяин был первым владельцем и точно ничего с ней не делал. Поэтому она свои 900 и на 7-мом положении спокойно набирает часа за 1,5.
Наберет ли ПМ-ка 900 на "родном" 1,2мм нихроме в 7-мом или 8-мом положении я не знаю, хотя должна набрать, дольше только. На 9-том она по идеи к 1000 должна подобраться. Сейчас у меня нет ни у кого у знакомых ПМ-ки чтобы проверить :)
А про все что я писал выше про шунты и так далее: в бытность свою был свидетелем как окочурились две новых ПМ-ки друг за другом в режиме 3 часа через 2 (3часа включена на полную, после этого выключали на примерно на 2 часа, 2 таких цикла за рабочий день, 3-4 дня в неделю). У обоих умерли спирали муфеля примерно через пару месяцев...
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 03 май 2016, 20:03
alex366 писал(а):Источник цитаты С моей другая история - у нее муфель намотан 1,5мм нихромом (сопротивление муфеля 12 ом) и судя по всему с завода так,
загадка однако, две одинаковые печки но разное сечение нихрома и сопротивление спиралей :unknown: кому верить.
alex366
Сообщение alex366 » 03 май 2016, 20:10
KOT_MA писал(а):Источник цитаты загадка однако, две одинаковые печки но разное сечение нихрома и сопротивление спиралей
Загадка... Сейчас я уже не узнаю где мотали, на заводе или нет. Но преждний владелец брал новую - пылилась на складе, попользовался несколько раз - потом из угла в угол переставлял.
