Муфельная печь ПМ-8 (купила баба порося)
Сообщение ROW » 04 фев 2016, 17:14
KOT_MA писал(а):Источник цитаты К примеру: на работе есть удлинитель самодельный на 80м намотан на держак, если не разматывая удлинитель подключить к примеру дрель то она теряет свою мощность. Только нужно разматывать.
разматывать нужно чтобы не грелся..
DOC писал(а):Источник цитаты а из за длины удлиннителя там еще и сечение наверно 1,5 квадрата
при 0,5квт 220в на 80 метрах потеряется около 4,5 Вольт на этом сечении
Сообщение е_Вячеслав » 04 фев 2016, 17:22
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Я имел в виду, индуктивность, наводка, не будет создаваться в бублике?
Так, там постоянный ток.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 04 фев 2016, 18:49
DOC писал(а):Источник цитаты теряет не из за индуктивности а из за длины удлиннителя
так дело в том, что на размотанном удлинители работает, еще как работает и даже УШМ на 1800вт тянет. А сечение провода действительно 1,5мм2 гостовских.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты разматывать нужно чтобы не грелся..
при работе провод не греется, не замечено нагрева.
Сообщение DOC » 04 фев 2016, 18:55
ROW писал(а):Источник цитаты при 0,5квт 220в на 80 метрах потеряется около 4,5 Вольт на этом сечении
это в вольтах потеряется а в токе?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
KOT_MA писал(а):Источник цитаты при работе провод не греется, не замечено нагрева.
да разве он нагреется нагрузка равномерно распределяется на все 80м это надо к непу прицепить хо тя бы обогреватель 2квт тогда нагреется
Сообщение е_Вячеслав » 04 фев 2016, 20:33
DOC писал(а):Источник цитаты это в вольтах потеряется а в токе?
А, ток уменьшится с 2,27 до 2,22А
Сообщение DOC » 04 фев 2016, 20:46
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты А, ток уменьшится с 2,27 до 2,22А
ну это теория а на практике все осядет на удлиннителе, подключить сварочный на пример ,варить он не будет
Сообщение е_Вячеслав » 04 фев 2016, 20:52
DOC писал(а):Источник цитаты подключить сварочный на пример ,варить он не будет
Не будет, потому что ток будет больше, сеть через удлинитель просадит существенно больше и на входе у него уже будет далеко не 220.
Сообщение DOC » 04 фев 2016, 20:53
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты сеть через удлинитель просадит существенно больше и на входе у него уже будет далеко не 220
Вот об этом я и пытался сказать :)
Сообщение ROW » 05 фев 2016, 03:40
DOC писал(а):Источник цитаты ну это теория а на практике все осядет на удлиннителе,
на практике осядет столько сколько по расчету, возьми мультиметр и убедись
Сварочный например 220В гдето 4,5 квт что почти в 10 раз мощнее дрели (500вт), момент (длина на мощность) тоже увеличится в 10 раз соответсвенно потеря напряжения тоже в 10 раз с 5 вольт до 50 в сети останется 170В и это если удастся зажечь дугу (когда бросок тока просто огромен т.к.это режим практически КЗ).естественно ток тоже упадет..общая мощность соответсвенно снизится и аппарат варить не будет.. ;)
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
естественно, напряжение снизилось ,сопротивление удлинителя постоянная величина в нашем случае,закон Ома вроде не отменили,он работает.
Сообщение DOC » 05 фев 2016, 05:03
ROW писал(а):Источник цитаты на практике осядет столько сколько по расчету, возьми мультиметр и убедись
Ром да я вкурхсе и даже мерить не хочу эти сотые доли,факт в том что на такой длине тока зарядник для мобилы работать будет нормально только :)
