Ага, я понял.
Полазил на алиэкспресс, правда еще хорошо не получается, но вот чего нарыл http://ali.pub/h8slw
по умолчанию регулятор настроен на 400* но можно в настройках сменить на любую.
https://www.youtube.com/watch?v=MkaM1hgaaAU
Сравнил цены шо у нас продают и офигел от разницы. Теперь я хочу купить именно у китайцев и даже месяц доставки перестал пугать. Вот. И хочу у форумчан попросить совета подобрать термопару к этому контролеру. Я в этом деле профан, куплю, а оно не то пальто.
Муфельная печь ПМ-8 (купила баба порося)
Автор темыKOT_MA
- Реальное имя: Сашка
- Реальное имя: Роман
Саш, температурный диапазон тебе КМК надо до 1000С искать..а там ценник раза в 1,5 выше почему то хотя разница только в датчике и прошивке
Автор темыKOT_MA
ROW писал(а):Источник цитаты КМК
Ром, а что такое КМК?
Если регулятор, то температуру 400* можно в настройках сменить на 1000*
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Вот. И хочу у форумчан попросить совета подобрать термопару к этому контролеру.
3 м нержавеющая сталь термопары K тип 100 мм зонд датчик - 100 ~ 1250 град
Автор темыKOT_MA
е_Вячеслав, а то что провода 3м длинною, если бубликом скрутить на точность не скажется?
Сопротивление 3-х метровых проводов практически равно нулю, это просто проводники, они медные, их можно, как хочешь скручивать.. Провода самой термопары равны длине щупа.KOT_MA писал(а):Источник цитаты а то что провода 3м длинною, если бубликом скрутить на точность не скажется?
медь сечением 2,5мм.кв. имеет сопротивление 0,01 Ом/метрKOT_MA писал(а):Источник цитаты а то что провода 3м длинною, если бубликом скрутить на точность не скажется?
Автор темыKOT_MA
Я имел в виду, индуктивность, наводка, не будет создаваться в бублике?
К примеру: на работе есть удлинитель самодельный на 80м намотан на держак, если не разматывая удлинитель подключить к примеру дрель то она теряет свою мощность. Только нужно разматывать.
- Реальное имя: Александр
KOT_MA писал(а):Источник цитаты дрель то она теряет свою мощность
теряет не из за индуктивности а из за длины удлиннителя там еще и сечение наверно 1,5 квадрата
