Муфельная печь ПМ-8 (купила баба порося)
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 03 фев 2016, 16:58
Печь нужна для термообработки стали.
Сообщение DOC » 03 фев 2016, 17:03
Ну точную температуру реостатом ты не выставишь,все равно нужна термопара и цифровое наблюдение
Сообщение ROW » 03 фев 2016, 17:05
DOC писал(а):Источник цитаты Ну точную температуру реостатом ты не выставишь,все равно нужна термопара
она и поддерживатся не будет инерция большая чтобы +- 1 градус держать
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 03 фев 2016, 17:30
Вот это вы меня озадачили, а как же данная печь, пишут, предназначена для термообработки металла. А можно обойтись без термопары? Например контролировать температуру по потребляемых Амперах?
Сообщение е_Вячеслав » 03 фев 2016, 17:54
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Сопротивление спирали муфеля - Rнагревателя = 2,1 Ом.
Какие то не понятки с Вашими расчетами, печь с таким сопротивлением у Вас всю проводку сожгет, если, конечно, автоматы не успеют сработать.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 03 фев 2016, 18:21
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты
Вышла опечаточка, не 2,1 Ом, а 21 Ом. Игорьку написал чтоб подправил.
neon
Сообщение neon » 03 фев 2016, 19:49
KOT_MA писал(а):Источник цитаты А можно обойтись без термопары?
в длительных режимах и с предварительной калибровкой температуры, но на это полагаться я бы не стал. Если хотите получить не игрушку, задумайтесь о приобретении термопары. При желании можно сделать приставку для мультиметра, чтобы он показывал температуру. Можно использовать пирометр, но это дороже.
Сообщение е_Вячеслав » 03 фев 2016, 20:43
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Мои расчеты, сопротивление R1 на всех выводах выросло на 24 Ом
1 - 58 Ом - 3,79 А - 186*С
2 - 56 Ом - 3,92 А - 192*С
3 - 48 Ом - 4,58 А - 224*С
4 - 46 Ом - 4,78 А - 234*С
5 - 44 Ом - 5 А - 245*С
6 - 42 Ом - 5,23 А - 256*С
7 - 40 Ом - 5,5 А - 270*С
8 - 38 Ом - 5,78 А - 283*С
9 - 36 Ом - 6,11 А - 300*С
Вот, вот так получилось?
Ну, дальше опять не понятки. На сопротивлении 58 ом будет выделяться мощность порядка 800 ватт, а на 36 ом - за киловатт перевалит! А, это еще одна печка или обогреватель!!! Ну, и кпд самой печки получается чуть больше 50%. Счетчик в пустую накрутит конкретно!!!! Или у Вас опять где то ошибка в расчетах, или на фиг нужна такая печка.
У китайцев продаются регуляторы, уже с термопарой, с контроллером, который учитывает инерцию нагрева и охлаждения спирали для поддержания постоянной температуры и стоят не дорого.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 04 фев 2016, 10:05
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Ну, дальше опять не понятки. На сопротивлении 58 ом будет выделяться мощность порядка 800 ватт, а на 36 ом - за киловатт перевалит! А, это еще одна печка или обогреватель!!! Ну, и кпд самой печки получается чуть больше 50%. Счетчик в пустую накрутит конкретно!!!! Или у Вас опять где то ошибка в расчетах, или на фиг нужна такая печка
Вот тут я не силен в теории, прошу помощи в разъяснениях.
Сообщение е_Вячеслав » 04 фев 2016, 11:10
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Вот тут я не силен в теории, прошу помощи в разъяснениях.
Любое дополнительное сопротивление, включенное последовательно со спиралью уменьшает КПД печки, Вы номиналы сопротивлений увеличили, значит КПД уменьшили, либо оставить ее в заводском исполнении, либо ставить контроллер, который максимально эффективно будет управлять температурой с точки зрения точности ее поддержания и потребления энергии. Ну, и рассчитать шунты не так просто, от температуры зависимость не линейная, да и сопротивление нихрома при нагреве меняется, да и теплопотери печи не известны, а именно от этого параметра и будет зависеть температура в печи, т.е. если утеплитель не качественный, то даже включение спирали на полную мощность не разогреет печь, например, до 700 градусов, а если теплоизоляция хорошая, то может оказаться, что и половины мощности спирали будут достаточными для разогрева до 1000 градусов.
