Муфельная печь ПМ-8 (купила баба порося)
Сообщение DOC » 01 фев 2016, 17:39
KOT_MA писал(а):Источник цитаты И покрасил все
Саш а чем красил? термостойкой?
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 01 фев 2016, 17:44
DOC писал(а):Источник цитаты Саш а чем красил? термостойкой?
Да обычною краскою покрасил, снаружи печь не сильно нагревается чтобы краска горела.
Сообщение DOC » 01 фев 2016, 17:47
все равно греется,я покупал для суппортов в авто отделе ашана оранжево красная термостойкая балончик и стот копейки сохнет махом там разный цвет был
Сообщение е_Вячеслав » 02 фев 2016, 09:42
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Да обычною краскою покрасил, снаружи печь не сильно нагревается чтобы краска горела.
Снаружи печь греется достаточно сильно, обычная краска скорее всего обгорит.
Сообщение ROW » 02 фев 2016, 09:50
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Снаружи печь греется достаточно сильно, обычная краска скорее всего обгорит.
В школе помню красили ее "серебрянкой" алюминиевая пудра с олифой после пары включений печи -да, обгорала над дверкой сильно и верхний свод желтел
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 02 фев 2016, 10:32
А кто говорит, что греется но рука терпит. Вот я и подумал, что пойдет и обычная краска, вот.
Сообщение е_Вячеслав » 02 фев 2016, 10:46
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Вот я и подумал, что пойдет и обычная краска, вот.
Ну, не знаю, я бы термоустойчивую применил, стоит не дорого, да еще в баллончиках продают, думаю, одного бы хватило, вот такого, например - http://www.krasko.ru/catalog/metal/aerozol/110/ Да, и цвета еще самые подходящие, в том числе и серебристый!
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 02 фев 2016, 11:01
Даже и не знаю что теперь делать. Наверное соберу как есть, затоплю ее, заодно проверю на термостойкость, а как обгорит то перекрашу, понравился мне алый цвет, сразу будет говорить о высокой температуре.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 03 фев 2016, 12:15
Немного о самой печке.
решил для будущего поколения сделать измерения своей муфельки:
Схема подключения
Сопротивление спирали муфеля - Rнагревателя = 21 Ом.
намотано на муфель 31 витков нихромовою проволокою Ф1,2мм. Длина одного витка = 62см, плюс два конца (начало и конец) обмотки где нихромовая проволока сложена вдвое 35 и 40см.
Итого: для перемотки муфеля нужно 20,8м нихромовой проволоки Ф1,2мм. но чтобы не промахнуться лучше купить 21м.
Регулятор температуры R1 на девять положений мотан нихромовою проволокою Ф1мм
и его сопротивление на выводах:
1 - 34 Ом
2 - 32 Ом
3 - 24 Ом
4 - 22 Ом
5 - 20 Ом
6 - 18 Ом
7 - 16 Ом
8 - 14 Ом
9 - 12 Ом
И как написано на самом регуляторе - напряжение питания 220в и возле 9 положения рукоятки регулятора стоит циферка 900*С.
Вот, а вот из той инструкции по эксплуатации муфельной печи ПМ-8, что была скачена с простор интернета
Сообщение DOC » 03 фев 2016, 12:20
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Регулятор температуры R1 на девять положений мотан нихромовою проволокою Ф1мм
проволока тоньше чем основная не будет грется до красна в первую очередь??
