Муфельная печь ПМ-8 (купила баба порося)
- Реальное имя: Александр
запас по мощности сделали для возможности большей скорости нагрева, а когда она уже нагрелась, нет необходимости в большой мощности (определяются потерями тепла).
Автор темыKOT_MA
- Реальное имя: Сашка
neon писал(а):Источник цитаты запас по мощности сделали для возможности большей скорости нагрева, а когда она уже нагрелась, нет необходимости в большой мощности (определяются потерями тепла).
Да, это верно. Но если нихром печи может работать на всю мощность, но и конечную температуру будет выдавать больше чем 900*С? Не так ли?
верно. В нихромовых нагревателях отслаивание окалины начинается уже при 700-800 ºC, т. е. при частом термоциклировании и превышении данной температуры, срок службы будет снижаться. Окисляемость данного сплава при 1200 ºC почти в 6 раз больше, чем при 1000 ºC.
KOT_MA,А, теплоизоляция в ней цела? А, то судя по фоткам, вроде пустота вокруг муфеля.
Автор темыKOT_MA
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты KOT_MA,А, теплоизоляция в ней цела? А, то судя по фоткам, вроде пустота вокруг муфеля.
Да, по теплоизоляции, что забыл сказать. Оказывается он со временем сседается, сседается аж до самого муфеля и народ чем только не трамбует. И минвату ложут, и кирпичи шамотные толкут, и базальтовые хлопья, и кой-то спец высоко температурный песок досыпают. В общем годится все, что держит высокую температуру. А еще, форумчанин писал, что на предприятии по изготовлении муфельных печей в качестве утеплителя для ПМ-8 используют ...это... За гуглил этот утеплитель, а он не такой уже и дорогой и есть у нас в продаже. Единственно, что я не додумался сразу сделать, так это записать название этого утеплителя. Придется заново перечитывать форум.
Со слов продавца, перед повторною проверкою на работоспособность, он вскрывал крышку - утеплитель есть. Но по фото видно, что его не так уже и много там.
Что то ссылка не прокатила! Утеплитель лучше забивать, как можно плотнее, хотя сделать это проблематично, особенно со стороны передней панели. Возможно туда будет лучше вырезать по размеру и проложить вот это http://www.rosconmarket.ru/potolki/podv ... 7886818001 ссылку дал первую попавшуюся, можно более дешевые найти.KOT_MA писал(а):Источник цитаты А еще, форумчанин писал, что на предприятии по изготовлении муфельных печей в качестве утеплителя для ПМ-8 используют ...это...
- Реальное имя: Роман
а мертель не пойдет?KOT_MA писал(а):Источник цитаты кой-то спец высоко температурный песок досыпают
Не пойдет, она спекается и теплопроводность у нее высокая. Вот, дефекты муфеля заделать, она пойдет, но, на мой взгляд лучше применить высокотемпературный герметик.ROW писал(а):Источник цитаты а мертель не пойдет?
KOT_MA, Александр, вот что я вам могу посоветовать https://www.avito.ru/chelyabinsk/oborud ... _574370961
из него можете защиту сделать или хоть новую рабочую камеру и не одну (сравните с 4000 руб. за новую и с трещинами), тигли и т. д. В общем хороший материал по свойствам и применению и, что самое главное для многих, недорого! Усадки практически не даёт. Только храните его в герметичной упаковке. Уточните у продавца степень пластичности и можете заказывать. Если не вам, то многим может пригодиться.
