Денис# писал(а):Источник цитаты Нехрен слушать, надо пробовать.
Тогда немного подкорректирую некоторую часть информации. (Последний раз занимался гаром сегодня)
Денис# писал(а):Источник цитаты Верно я понимаю? Вполне себе давленице получается.
Что нам нужно, что бы шток 30мм давил в некую емкость закрытую наполненную водой, вытесняя эту воду через клапан в транспортную трубку. Клапан должен настраиваться на открытие не ниже определенного давления.
С торца цилиндра, ставится Check Valves Body (корпус обратных клапанов), на котором установлено 2 клапана (впускной и выпускной). На выпускном ни чего не настраивается, и пружинка дохленькая:
На впускном, там и пружинки нет, просто тарелка:
Далее для устранения пульсаций мы можем сделать наш ГЦ двухсторонним, с двумя выходами ведущими на гидроаккумулятор (если необходимо)
Гидроаккумулятор это несколько другое, на ГАРы ставится аттенюатор, просто толстостенная проходная труба.
При аварийных ситуациях может пробить магистраль и прочую арматуру. Рвёт не внутренним давлением, а разрежением. Причём на месте пробоя образуется вмятина.
Для примера приведу фото пробитого цилиндра, толщина стенки около 24мм.
Может и аттенюатор пробить, но это крайне редко, хотя сам видел.
Но такие случаи крайне редки.
