Самодельный лазер: чертежи, вопросы, решения
neon
Сообщение neon » 27 янв 2016, 00:15
смысла нет в большем диаметре, мощности вы больше не снимете при таком охлаждении. Я выбирал исходя из разумных размеров внешней трубки, доступных оптических элементов (диаметр излучения 7-9 мм) и возможный допуск прямолинейности. Если брать внешнюю 18 мм (толщина стенки 1,5 мм), то выходит зазор между трубками будет 1,5-2,5 мм, что очень мало.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 27 янв 2016, 00:44
Пластина от глянцевателя подойдет лишь в том случае если она ооочень высокого качества. В питере масса оптических лабораторий где балуются напылением, можно обратиться к людям что делают напыление нитрида титана на зубы с просьбой напылить нитрид на кусок оконного стекла. Мы пылили квадратными метрами, технология проста, дольше мыть это стекло.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 27 янв 2016, 01:09
neon писал(а):Источник цитаты смысла нет в большем диаметре, мощности вы больше не снимете при таком охлаждении. Я выбирал исходя из разумных размеров внешней трубки, доступных оптических элементов (диаметр излучения 7-9 мм) и возможный допуск прямолинейности.
Принято, спасибо!
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Мы пылили квадратными метрами, технология проста, дольше мыть это стекло.
Эх... да простит меня Неон... Рассказывайте, пяток вакуумных насосов есть... До какого разряжения выкачивать надо? Но это наверно в ещё одной теме. Только откройте её пожалуйста сами, а то меня тут за балабола примут :) Хотя можно и в этой.. мне все равно как получать информацию, главное что бы Вам комфортно было ей делиться :)
А я пока спрошу кто их знакомых напыляет.. Ну и пластину посмотрю, если это только эксперимент. Или мы таки позже это зеркало применим и отнестись к нему с максимальной серьезностью?
neon
Сообщение neon » 27 янв 2016, 01:15
nikirk2, на какую длину волны покрытие TiN?
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 27 янв 2016, 02:16
Эй, ребята, не так быстро пожалуйста. Всему свое время. Мы говорили за получения навыков юстировки, дома, на самодельном стенде, где нитрид титана имеет право на жизнь. В лазерной тематике . Как отражающее покрытие нитрид титана не используют, низок коэффициент отражения. Используют медь с защитным покрытием из различных материалов, для коротковолнового спектра кварц (от 0.32 микрона до 5микрон), для длинноволнового - такого как СО2(10,6микрона) селенид цинка. Используют серебро, но далеко не во всех случаях, алюминий аналогично, и золото без всяких покрытий, хотя и его полезно закрыть для СО2 селенидом цинка. Покрытия наносятся в вакуумной камере, и не так это просто. Сами камеры выкладывал на фото, выложу еще раз.
Последняя, маленькая и стеклянная, любимая. 90% работы делается на ней, колпак подзагадился уже, чистить нужно, да все как то руки не доходят. У нас же все так, как на охоту идти - так собак кормить. При следующем напылении и почищу.
Вакуумные насосы вещь хорошая, даже очень. Множество применений имеют. Как правило, вакуумные масляные насосы откачивают до 10минус в третьей степени, и это хороший насос! Похуже 10минус второй степени. Для напыления необходима 10минус шестая степень. Недостижимая обычным вакуумным масляником, по этому после вакуумной камеры но до насоса, ставят еще один - диффузионный насос. Так, тандем из двух разнотипных насосов, соединенных последовательно и откачивает камеру до 10минус в девятой степени, говорят откачивали и до минус 12ой, лично не видел, что мог это минус 9я. Кроме насосов, есть еще куча приспособлений, без которых не получить нужной чистоты вакуума. Чистоты а не глубины. Величина цифр, 10минус и так далее, это глубина, а отсутствие паров масла от насосов - это чистота. Вот за нее и идет борьба. Потому как покрытие с парами масла как то не кошерно, не есть хорошо. Нам для получения вакуума для СО2 лазера подойдет насос создающий разрежение минус 0,98 атмосферы, по вакуумметру на самом насосе. Это не вакуум - это разряжение, и легко достижимо даже убитым масляным насосом списанным по старости. Позже поговорим и по диаметрам стеклянных трубок, где брать, как применять, как охлаждать. Советую прозвонить лаборатории в питере, ключевое слово для поиска в сети - линзы менисковые из селенида цинка, петербург. Там же можно взять и вогнутые зеркала с необходимыми покрытиями. Мне довелось заказывать нестандартную оптику в петербурге, сделали быстро, качественно, не дорого. Сейчас этот телефон не отвечает, все течет, все меняется. Может так статься что заказать линзы и зеркала из китая будет дешевле!
Отправлено спустя 37 минут 24 секунды:
Эта тренировка позволяет получить навыки необходимые при построении и эксплуатации оптических систем лазеров. Еще она помогает определять уровень мышления студентов. Самые "одаренные" спрашивают обычно, а для чего нужна сама шоколадка? У средних умов таких проблем не возникает.
Сообщение Денис# » 27 янв 2016, 02:55
Как же я люблю развернутые ответы!!!
nikirk2, Спасибо большое!
Фантазии с нитридом титана и напылением откладываем под сукно пока. Вкуумники действительно масляные и действительно не первой свежести.
Про спарку из двух насосов слышал, товарищ пробовал сделать, но по незнанию поставил пару одинаковых насосов подряд. Ни чего толком не добился, даже немного расстроился. Сообщу ему при встрече о Вашем рассказе, думаю глаза у человека опять заблестят :)
► Показать
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 27 янв 2016, 03:10
► Показать
neon
Сообщение neon » 27 янв 2016, 12:12
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Мы говорили за получения навыков юстировки, дома, на самодельном стенде, где нитрид титана имеет право на жизнь.
верно, но при этом для юстировки вы предложили использовать ГЛН или маломощную лазерную указку. Недорогие лазерные указки красные, с длиной волны около 650 нм. ГЛН излучает на 632,8 нм. Запоминаем это. Далее берём напыляем TiN на стекло и смотрим на график:
Выходит, коэффициент отражения TiN для данных длин излучений находится в пределах 10 %. Теперь спрашивается, это можно назвать зеркалом?
► Показать
Сообщение T-Duke » 27 янв 2016, 13:03
► Показать
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 27 янв 2016, 13:11
У кристаллического нитрида титана действительно мал коэффициент отражения, он грязно коричневого цвета. Тот же нитрид нанесенный, а вернее полученный из пленки напыленного титана используют при увеличении коэффициента отражения зеркал.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... n9AMTTgBPA
Менисковые линзы нужны для фокусировки лазерного излучения. И качество линз, зависит от способа получения селенида цинка. Есть несколько способов его получения. Все они не простые. Но есть способы для получения материала лазерного качества. И используют эти способы, ряд питерских лабораторий.
