► Показать
nikirk2 писал(а):Источник цитаты болт М-6
всегда считал, что там шаг 0,8nikirk2 писал(а):Источник цитаты болтах резьба имеет шаг1,0 мм
neon писал(а):Источник цитаты я лично дал вам конкретное задание, ближе к вашей мечте. Вот с него и начните.
neon писал(а):Источник цитаты Вот выбор внешней трубки для охлаждения оставлю на ваше усмотрение, и так вам значительно упростил задачу.
Денис# писал(а):Источник цитаты Видимо в ней есть определенный смысл.
Денис# писал(а):Источник цитаты А раз Вы по какой то причине не хотите говорить размеры второй трубки
neon писал(а):Источник цитаты Главное, чтобы зазор для воды был не сильно маленький (не меньше 4 мм).
neon писал(а):Источник цитаты так логически можно понять, что он не должен быть меньше определённых пределов, чтобы жидкость можно свободно прокачивать, а максимальный размер ограничен только здравым смыслом и приемлемыми габаритами. Согласитесь, для этого не надо обладать специальными знаниями.
neon писал(а):Источник цитаты теплопроводность стекла достаточно низкая и эффективно тепло не отвести от трубки. Только если снижать сильно температуру, но это сейчас не рассматриваем, как и применение других материалов. Можете даже рассмотреть вариант внешней трубки из оргстекла.
neon писал(а):Источник цитаты Обычно они применяют диаметром не больше 12 мм, за редким исключением. Для газоразрядной трубки выбирайте 10-12 мм (внешний диаметр) и длиной 122 мм или 152 мм (по стандарту)
