Самодельный лазер: чертежи, вопросы, решения
neon
Сообщение neon » 02 фев 2016, 20:22
Денис# писал(а):Источник цитаты "да хрен с ним, согласен"
заполучите игрушку, которую даже не разобрать. Я бы даже бесплатно не взял.
Денис# писал(а):Источник цитаты Неон станет поразговорчивей
а может быть так, что вы к тому времени уже сами будете разбираться во многом.
Сообщение Денис# » 02 фев 2016, 20:30
neon писал(а):Источник цитаты заполучите игрушку, которую даже не разобрать.
Именно. Интерес не тот.
neon писал(а):Источник цитаты а может быть так, что вы к тому времени уже сами будете разбираться во многом.
Да, и именно в этом случае вам станет интересней общаться на эту тему... Ну я по крайней мере надеюсь на это всё :)
Сообщение Денис# » 21 фев 2016, 12:21
Не знаю как Неон отнесется к продолжению этой темы ибо сказано было много не по теме и не правильно по человечески. Однако трубки у меня появились одна 10мм, одна 12мм. Александр - если захотите продолжить то я буду рад, если нет то дайте знать пожалуйста!
neon
Сообщение neon » 21 фев 2016, 13:22
напишите более подробно по трубкам, длина, толщина стенки. Если это газосветные трубки, то при таком диаметре толщина стенки составляет 1,3 мм, т. е. выходит внутренний диаметр 7,4 мм и 10,7 мм. Я бы выбрал с внутренним диаметром 7,4 мм, может быть проще будет с оптическими элементами в плане цены. Выбор большего диаметра практически не повлияет на мощность, даже при возросшем объёме газоразрядной среды. Придётся уменьшать давление для устойчивого разряда и ухудшится охлаждение газовой смеси. Об этом я писал ранее и это описано в многих источниках. Подтвердите размеры и можно дальше продолжить.
Сообщение Денис# » 21 фев 2016, 15:44
отлично, в таком случае букФ будет много, надеюсь не будете меня ругать. Трубки таки приехали не прозрачные а цветные (с напылением) для неона. На мой вопрос "какого рожна?" ответили что других пока нет, а отсюда они при необходимости все водой вымывают. Ругаться не стал ибо дареному коню в зубы не смотрят. Однако если вы скажете что до конца не вымоется, то оторву зад и поеду искать сам.
Диаметр внутренний могу сейчас съездить в цех перемерить, оставил трубки в цеху. Трубки для неона (neon`a? хороший каламбурчик получается :) ), длину не мерил, 1,2 метра точно есть, может 1.5м. Если это важно, то тоже могу перемерить. Стекло сказали свинцовое, это хорошо?
neon
Сообщение neon » 21 фев 2016, 18:08
с таким же успехом я бы порекомендовал вам трубки от ЛЛ, вот только люминофор придётся отдирать от стекла. Это не смертельно. Очищайте ту, которая имеет наружный диаметр 10 мм. Это может быть не просто, стараются обеспечить хорошую адгезию люминофора к стеклу.
Денис# писал(а):Источник цитаты Трубки для неона
видать судьба :crazy:
Денис# писал(а):Источник цитаты Если это важно, то тоже могу перемерить.
пока важна толщина стенки (если диаметр действительно 10 мм), т. к. нужно определить геометрические размеры для фланцев, электродов и т. д.
Денис# писал(а):Источник цитаты Стекло сказали свинцовое, это хорошо?
применительно к нам это хорошо, т. к. свинцовые стекла обладают хорошими диэлектрическими свойствами.
Сообщение ROW » 21 фев 2016, 18:36
Денис# писал(а):Источник цитаты Трубки таки приехали не прозрачные а цветные (с напылением) для неона.
ну осталось еще заказать трубки для Дениса :D
Сообщение Денис# » 21 фев 2016, 21:04
neon, Отлично :)
Скатался перемерил. Та что потоньше - наружний диаметр 10мм, внутренний 7, но это штангелем, а у неё такое ощущение что торцы чуть оплавлены, так что вполне возможно 1,3мм стенка. 12мм стенка поменьше, похожа как раз на 1,3мм. Длинна обеих трубок 122 см (ни чего что в см? :) )
По люминофору сказали что вымывается просто водой из шланга и они так часто делают :) Посмотрим.
neon писал(а):Источник цитаты с таким же успехом я бы порекомендовал вам трубки от ЛЛ
простите, а это что за зверь (ЛЛ) ?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 фев 2016, 21:12
Денис# писал(а):Источник цитаты простите, а это что за зверь (ЛЛ)
лампы люминесцентные :D
Сообщение Денис# » 21 фев 2016, 21:20
Кустарь-одиночка с мотором, а они бывают ф10 мм??? Или я что то не понимаю?
Я на такую лампу поглядываю в качестве внешней... блин, забыл купить кстати... И ведь ездил в центр, а в офис заскочить забыл...
