Самодельный лазер: чертежи, вопросы, решения
neon
Сообщение neon » 01 фев 2016, 11:09
Денис# писал(а):Источник цитаты ещё кусочек пазла приехал
не только, это ещё ответ на вопрос, почему с увеличением мощности/длины непропорционально увеличивается стоимость. После определённого напряжения приходится подходить нестандартно к проектированию и выбору различных элементов и материалов, что выливается в более высокую стоимость. Это по части БП, а есть ещё и особенности в конструкции лазера с увеличением длины (переход на более толстую стенку внешней трубки и т. д.)
Денис# писал(а):Источник цитаты За КПД пока гоняться не будем
если использовать балласт, тогда мощность БП должна быть на 30-50 % больше необходимой.
Денис# писал(а):Источник цитаты В таких случаях я считаю что задачу нужно ставить максимально развернутую и не стесняясь нагружать сложностями.
тогда нам надо определиться только с максимальным напряжением с небольшим запасом, исходя из диаметра трубки и предполагаемого давления газовой смеси. Максимальный ток в районе 35 мА. Всё остальное можно потом рассмотреть.
Денис# писал(а):Источник цитаты значит я требую у рекламщиков самую длинную трубку, будем выжимать из неё результат?!
зачем? Это ещё сильней усложнит задачу, если трубка будет цельная. Если планируется более мощный лазер, надо отталкиваться от секций длиной 50-60 см, т. к. необходимо всё это закрепить на основу с высоким модулем упругости.
Денис# писал(а):Источник цитаты Спасибо за доверие!
именно как вы хотите это не мой профиль, советовать нестандартные решения я не буду, зачем вам усложнять жизнь.
Сообщение T-Duke » 01 фев 2016, 11:14
Темный лорд за поперечный разряд и ВЧ накачку. Но это после игр с длинными трубками.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 01 фев 2016, 11:21
T-Duke писал(а):Источник цитаты Темный лорд за поперечный разряд и ВЧ накачку.
Серый неуч тоже, но трубки едут и правила есть правила :)
Сообщение T-Duke » 01 фев 2016, 11:23
Да не вопрос. С трубками можете пробовать. Но поставьте для себя предел 150-200Вт. Дальше выжимать из продольного разряда ну не интересно.
neon
Сообщение neon » 01 фев 2016, 11:30
T-Duke писал(а):Источник цитаты то БП со внешним балластным диссипатором становится просто никаким.
верно, выйдет как в лазере: http://www.chipmaker.ru/topic/126485/pa ... p__2144557, который похож на электропоезд с тормозными резисторами. Если КПД не важен, как и габариты, но решение подходящее.
T-Duke писал(а):Источник цитаты и КПД лазера в луче, пусть даже 18%
если бы так, этого сложно достичь в данном случае или придётся сильно жертвовать качеством излучения, что неприемлемо для резки.
T-Duke писал(а):Источник цитатыБП должен давать мощность 2780Вт.
если 500 Вт, КПД в районе 10-12 % и БП с балластом, то мощность БП составит около 10 кВт, если не больше.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Правильное решение здесь импульсный ВВ БП
правильное и более сложное. Всё будет зависеть от опыта разработчика высоковольтного БП.
T-Duke писал(а):Источник цитаты который для человека смертелен
ничего хорошего, верно. Тут необходимо ограничивать ток и надеяться на это, а иначе как вы писали. В промышленных лазерах (продувка, больший диаметр трубки и т. д.) максимальный ток уже близок или превышает смертельный порог. Немного спасает то, что ток постоянный (в непрерывном режиме).
T-Duke писал(а):Источник цитаты я предлагаю взяться таки за схему с поперечным разрядом. Тут хоть какой-то научно-прикладной интерес есть и напряжения не такие опасные.
автор темы закопается тогда совсем с головой. Там своих особенностей и проблем хватает. Не даром это удел только дорогих решений.
T-Duke писал(а):Источник цитаты А повторять решения на продольном разряде для мощности выше 200Вт, как по мне это двигаться назад в 20 век.
тут бы хоть этого уровня достичь,. До сих пор на многих заводах стоят мощные CO2-лазеры с продольным разрядом. Пока ещё полностью не вымерли. Дубовые в ремонте, как и стоимости обслуживания, а для многих это главное. Правда все блоки занимают площадь со средний гараж :)
Сообщение T-Duke » 01 фев 2016, 11:42
Неон, это я чтобы умерить пыл на мощности 500 и выше ватт. С продольными трубками туда лезть нечего. А до 200Вт, пущай пробуют.
neon
Сообщение neon » 01 фев 2016, 12:11
только секционировать трубки. В принципе то на то и выйдет, даже по затратам, но конструктивно это понятней. Тем более я не собираюсь, скажу прямо, выкладывать свои наработки по ВЧ-лазерам.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 02 фев 2016, 00:09
Немного желания, толику терпения, крупицу удачи.
http://teslacoil.ru/optika-i-lazeryi/co ... -40-50-vt/
Сообщение Денис# » 02 фев 2016, 00:37
nikirk2, не далее как вчера наткнулся на ту страничку, но всё равно спасибо!
Ещё вот на сайтик наткнулся... http://laserkids.sourceforge.net/rus_co2teaLaser.html
neon
Сообщение neon » 02 фев 2016, 07:01
nikirk2 писал(а):Источник цитаты крупицу удачи
так и 1 кВт можно собрать за 1000 рублей, особенно после слов: «К слову, примерно такой же по функциональности источник питания те же китайцы продают долларов за 200-300 (в то время как мне по деталям он обошёлся менее чем в 400р)». Как говориться, без комментариев.
