Наша радость 1615!
Наша радость 1615!
Сообщение T-Duke » 20 фев 2016, 04:40
ROW, дело говорит. Только поправлю:
ROW писал(а):Источник цитаты Там просто матрица имеет низкую чуствительность и чтобы что то получить боле -менее надо хорошо осветить.
Ну матрицы в мобилах хоть и не идеальные, но на светосилу всей камеры сильно влияет апертура объектива и его тип. В мобилу объектив сложной конструкции не впихнуть. Другими словами камера с объективом маленького диаметра, мало света собирает. Поэтому при плохом освещении камера мобилки подслеповата. Если дать много света, получается вполне неплохо.
Наша радость 1615!
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 04:48
T-Duke писал(а):Источник цитаты но на светосилу объектива сильно влияет его апертура и тип объектива. В мобилу объектив сложной конструкции не впихнуть. Другими словами камера с объективом маленького диаметра, мало света собирает.
Ну да,это тоже очень немаловажный фактор, зачастую наверное %%80 обьектив играет рояль в получении качественного ( технически имею ввиду : освещенность, яркость,четкость/резкость, художественный тут наверное наоборот обьектив %20 если откусит, то хорошо :) )снимка.
Наша радость 1615!
Сообщение T-Duke » 20 фев 2016, 05:03
Если точнее то у объектива есть своя светосила. Тут только от конструкции объектива все и зависит. Можно узнать по маркировке. Все что имеет обозначение ниже чем F/1.4 я отношу ко светосильным объективам.
Два объектива разной светосилы с одинаковым фокусным расстоянием, дадут на одной и той же матрице разные по уровню света изображения. Более светосильный объектив даст более яркое изображение на матрице, то есть сможет работать при более низкой освещенности.
Есть и второй путь - под существующий объектив подогнать матрицу нужного размера, что значительно менее популярно ибо не стандартно. В общих чертах все подчиняется общим правилам - При росте диаметра объектива в 2 раза количество света собранного объективом растет в 4 раза. То есть объектив большего диаметра лучше, при условии что матрица с ним согласована по полю. Поэтому камеры мобилок слабочувствительны, ибо объективы довольно крошечные.
Наша радость 1615!
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 07:47
T-Duke писал(а):Источник цитаты То есть объектив большего диаметра лучше, при условии что матрица с ним согласована по полю.
Ну этот эффект на фотоаппаратах со сменным обьективами хорошо проявляется, когда какой то старый обьектив(есть отдельные модели не все конечно) (или новый с "кропнутого" аппарата) на полнокадровый одевается.
Magistrche
Наша радость 1615!
Сообщение Magistrche » 20 фев 2016, 13:02
Пока светло и есть ещё электричество, кое-что снял и переписал.
Для понимания габарита рядом канистрочка 1 литр масла.
Диаметр вала - примерно 28 мм, примерно, т.к. нет хорошей возможности подлезть к валу штангелем, может закрасться ошибочка на 0,5..1,5 мм.
Теперь по надписям:
ABG
mot № 513703
typ DB 15\4
"тут видно должна быть мощность, следы удара" cos "f" 0,83
380 "опять след удара" 8,7\5 A DB
"след удара" \min 50 ~
Всего 3 вывода на разбитой колодке (борно как-то язык не поворачивается это назвать).
Есть предположения?
Наша радость 1615!
Сообщение T-Duke » 20 фев 2016, 13:55
Судя по данным мощность 1.9кВт
Magistrche писал(а):Источник цитаты Всего 3 вывода на разбитой колодке
Плохо. Тогда не удастся переключить его на треугольник, без переделки. При питании от 220 будет работать со заниженной мощностью. Примерно 1.1кВт при работе от частотника. От конденсаторов еще меньше. Надо на треугольник переключать, а это разбирать двигатель.
Наша радость 1615!
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 15:22
T-Duke писал(а):Источник цитаты Плохо. Тогда не удастся переключить его на треугольник, без переделки.
из старых движков (до 1985 года примерно и раньше) мне мало попадалось с 6 выводами в коробку, со станков так все переделывал и на токарном и на сверлильном и сейчас на НГФе ,везде было по три вывода, разбирал и выводы выводил наружу.
Magistrche, Игорь, там что то у тебя похоже глюкнуло? 15 пальцев (за каждый пост по 1 му ) влепилось :crazy: :wall: а то щас опять скажут какой я популярный флудер :vdv:
Magistrche
Наша радость 1615!
Сообщение Magistrche » 20 фев 2016, 15:48
Да ближе к делу, обязательно разберу, думаю, что остальные концы там не сильно будут запрятаны, а то 1,9 квт это уже не плохо!
А насчет пальцев - дык это я за интерес к моей теме, а то впечатление, что тут только одна тема и усё!
Наша радость 1615!
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 16:00
Magistrche писал(а):Источник цитаты а то впечатление, что тут только одна тема и усё!
нее ни одна-четыре! еще моих две про ТВ-16-морячка и мех.пилу :D ну и Сашин Дудл-баг ;)
Magistrche
Наша радость 1615!
Сообщение Magistrche » 20 фев 2016, 16:06
А как правильно называется поддон, что под станиной, куда стружка и сож собирается?
