Наша радость 1615!
Magistrche
Наша радость 1615!
Сообщение Magistrche » 19 фев 2016, 15:58
Ладно, пока собирать буду потихоньку, потом косяки лечить: про шестерни уже говорил, подачи на супорте очень тугие и большой люфт, а там и ещё что выползет. Там ещё с мотором разобраться: либо имеющийся запустить попробовать, либо другой искать.
Покрасил ноги, а они, заразы, не сохнут! Понимаю, что не жарко, однако неделя почти прошла! Краска видно такая, сегодня другую купил, попробую поддон покрасить ей, посмотрю, как сохнуть будет.
Наша радость 1615!
Сообщение T-Duke » 19 фев 2016, 16:03
Я бы сначала собрал все, погонял, а потом бы красил. Может еще перекрашивать придется.
Наша радость 1615!
Сообщение ROW » 19 фев 2016, 16:05
Magistrche писал(а):Источник цитаты Там ещё с мотором разобраться: либо имеющийся запустить попробовать,
конечно надо пробовать имеющийся, прозвонить обмотки если живы, попробовать вал рукой покрутить,если туго или рывками,лучше вскрыть глянуть подшипники, по возможности помыть смазать. собрать опробовать,если все закрутится ,завертится, стоит тогда их заменить на новые.
Magistrche
Наша радость 1615!
Сообщение Magistrche » 19 фев 2016, 16:07
Ну это не так страшно, перекрасить, подкрасить. Все равно ноги, поддон и станину ставить надо мертво. Да и ПБ думаю, что снимать не придется для ремонта. Хотя я человек не очень искушенный, однако я так надеюсь...
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ROW, да мотор пробывали - ход хороший, на 3х фазах запустился нормально, просто не уверен, что смогу его запустить от одной фазы - табличка не очень читайма, мощность не видно, а по виду 3+ квт? Мотор, кстати, не нашенский.
Наша радость 1615!
Сообщение T-Duke » 19 фев 2016, 16:20
3кВт от одной фазы не очень, но можно. Конденсаторы подобрать и должен стартовать без проблем. Но гудеть может не очень приятно.
Наша радость 1615!
Сообщение ROW » 19 фев 2016, 16:23
Magistrche писал(а):Источник цитаты на 3х фазах запустился нормально,
стоит ток измерить, в идеале еще хотя бы обороты узнать и можно поискать будет на кого он похож, я своего утопленника без бирки (еще и пермотанного) так искал -нашел, что он в девичестве был 1.1квт (как и сказал хозяин), а потом его перематывали и теперь он фиг знает какой мощности но думаю около того вряд ли из него 2 киловатник сделали :jokingly: .
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
T-Duke писал(а):Источник цитаты 3кВт от одной фазы не очень, но можно.
это верно. пусковой ток будет большой. возможно пускать на звезде, а потом переключать на треугольник.
Magistrche
Наша радость 1615!
Сообщение Magistrche » 19 фев 2016, 16:33
T-Duke, не, 2,2 квт. кое-как запускается и сеть просаживают - ввод плохой, так что 3, а тем паче 3+ будет многовато.
ROW, там даж табличка есть буржуйская, вот ща сил наберусь, сбегаю перепишу, что видно. Только мощность не видно (и ещё кое-что), чем-то ударили именно по этому месту.
В общем, с меня фото общее мотора и что прочел на шильде.
Наша радость 1615!
Сообщение ROW » 19 фев 2016, 16:50
Magistrche писал(а):Источник цитаты В общем, с меня фото общее мотора и что прочел на шильде.
можно и шильд пофотать. только фонарем на него посветить под разными углами и фотать тоже под разными углами потому что блики будет фотик ловить, а на нескольких фотках, можно суммарно картину составить, что там написано было
Magistrche
Наша радость 1615!
Сообщение Magistrche » 19 фев 2016, 17:01
ROW, тут есть некая проблемка - нет у меня фотика, на телефон Жены снимаю, а он тож не особо - так что нормально шильд не снять...
Вот ща ту тему почитаю и пойду! :yahoo:
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 55 секунд:
Блин!!! Свет рубанули опять!
Если дождусь - сегодня покажу.
Наша радость 1615!
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 03:36
Magistrche писал(а):Источник цитаты тут есть некая проблемка - нет у меня фотика, на телефон Жены снимаю, а он тож не особо - так что нормально шильд не снять...
На самом деле даже самый плохой фотоаппарта может снять хорошо, НО нужно очень хорошее освещение, яркий,рассеяный свет например светить мощным фонарем на белый матовый лист бумаги, а от листа уже направлять на точку сьемки тот же шильд например. либо парочку не очень мощных фонарей с заклееными матовой пленкой (я пользовал лавсановую кальку и бумажную) эффект тот же. Там просто матрица имеет низкую чуствительность и чтобы что то получить боле -менее надо хорошо осветить.
