Фрезерный станок, строительство из копира 6Г463
Автор темыВалерий
- Реальное имя: Валерий
Согласен, присматриваюсь. только вопрос какой - магнитный или пазовый, размер. Я пока плаваю, незнаком с вопросом.
Как необходимость по работе какой либо возникнет, сразу станет ясно. Кмк, на болтах надо, магнит сорвет, фрезеровка усилия сдвига больше, магниты для шлифовок.
Автор темыВалерий
Итак, продолжаю сборку.
Подвесил ВФГ и примерил инструмент. К сожалению конструкция крепления этой подвесной ВФГ не предполагает вращения (в оличие от голов ВФ станков 675, 676 ...), но есть задумки
Опустил стол. Появились мысли по ходу сборки поднять всю конструкцию подвеса ВФГ на 300 мм и поставить станок на тумбу, это позволить мне с ростом за 2м работать не сгибаясь и сидя и увеличится рабочий ход по вертикали.
Автор темыВалерий
Сегодня почти не занимался станком. Однако за работой нашел немного времени, посмотрел спокойно без ажиотажа (долгий простой руки чешутся) на результаты работы.
Сварка толстого материала получилась не сразу, поднаср....л на первых швах, пробовать было неначем кроме самого изделия.
Переналадил преобразователь частоты с 3х380 на 1х220. Покрутил электродвигатель, могилевские двигатели никогда не отличались качеством, этот не исключение. Подшипники как сверчки поют и похрустывают. Скорее всего жизнь у этого двигателя будет бурной но не долгой.
Автор темыВалерий
Алексей, по частотнику, он из восстановленных горелок, вверху дата выпуска - 2008 год.
У КЕВ ПЧ 220 и 380 В имеют много одинаковых узлов, различия тоже есть в том числе и узел контроля звена постоянного тока, я его просто поменял. Вся задача в том как обмануть ПЧ и указать ему что теперь для тебя выпрямленные 220 В и новые уровни пульсаций являются нормальными, ну и токи в плечах выпрямителя увеличились, так как треугольник а не звезда и выходные токи нельзя превышать, мощность ЭД пониже. Соответственно все это помечено ручкой на шильдике (габарит ПЧ понижен, в шильде указана другая комплектация по сравнению с базовой (а ручкой-было лень печатать новый шильдик, потом наклею).
Относительно сварки. Гляжу и самому стыдно, нас..л, правда на качество сварки думаю не сильно повлияло, я снес болгаркой первые швы провар в корне есть. Сначала попытался в режиме синергетики, не понравилось, перешел на ручное управление поднял напряжение, убрал подачу проволоки, убрал индуктивность и стало гораздо лучше, на том и доварил вторую половину. Ну и обязательно, прихватил и потом разделку материала перед сваркой.
Автор темыВалерий
Сегодня потратил день на установку электродвигателя и натяжителя приводного ремня.
Потом "модернизировал" краеискатель.
Автор темыВалерий
ИТАК КОЛЛЕГИ СВЕРШИЛОСЬ.
Сначала подключил к сети и повесил ремень, потом пробный пуск.
Потом ПЕРВАЯ СТРУЖКА УРАААААААААААААААААААААААААААА!!!!
Видео будет завтра, у меня сел телефон и поэтому не снимал.
- Реальное имя: Игорь
Валерий, поздравляю с первой стружкой!
