Начинаю новую тему по строительству станка, так как тема приобретения себя изжила, и будет закрыта.
Огромная благодарность всем, кто ненавязчиво меня направил на нужный путь. Строительство фрезерного станка на базе 6Г463 предполагаю приведет к результату с более высокими характеристиками, чем были предъявлены мною при открытии темы.
Ну теперь начнем.
Исходные данные:
1. Станок 6Г463 1983 год, состояние приемлемое для начала работ.
2. Фрезерная головка - фрезерно-расточная головка от станка Гамбин 11М. Максимум 2000 об-1, ход 100 мм, ISO30. Придется повыеживаться с креплением.
Как видно, предыдущий владелец установил шкив.
3. Привод шпинделя - 2,2 кВт 1000 об-1 без обратной связи (предварительно), что позволит на частоте 5 Гц (от 100 об-1) и разогнав до 100 Гц (2000 об-1) иметь момент не ниже 10 нм. Привод может быть ременный, либо прямой на шестерни головки.
4. Управление двигателем - регулирование скорости двигателя привода шпинделя от преобразователя частоты.
Прошу коллег не стесняться с замечаниями и предложениями, с большим интересом и вниманием отнесусь к ним.
Фрезерный станок, строительство из копира 6Г463
Автор темыВалерий
- Реальное имя: Валерий
Пантограф исправлен? Цанги есть в комплекте? Шпиндель как себя чуствцует?Не выкидывайте если, я в плане купить, или поменяццо...
Автор темыВалерий
Относительно моих планов на пантограф и шпиндель пока ничего не скажу.
Цанг в комплекте нет.
Ага. Ну я первый в очередь, если што.
Он кстати весь в сборе снимаеца с ластхвоста. Идеально было бы и фр голову на так же посадить. Чтоб универс. Штука получилась. Гравер для души, или печати вырезать, клейма, таблички опять же. Клейма ювелирка
Автоподачи не планируется сразу заодно? А то по опыту долго крутить, на евонных ходах. Вертик ход пневмопружиной подпружинивают.
Автор темыВалерий
Уважаемый Алексей,
я предполагаю использовать верхнюю плиту с ластохвостом для размещения ВФГ и привода. При этом я убираю все приливы и "планирую" на фрезере поверхность под установку сверху на плоскость модуля ВФГ и электропривода.
ВФГ имеет 100 мм автоподачи с шагами 0,05-0,1-0,2 мм.
А вот как при этом его еще и копиром оставить это пока для меня загадка.
Выпилить плиту с ластохвостом новую, отдельно на фрезер.
Дорого только наэрно. А так да, гравер умрет.
Вот кстати что на нем сделать можно.
https://www.youtube.com/watch?v=vOjJNa-K258
Автор темыВалерий
Да, Алексей, я согласен - это завораживает, но мне придется этим пожертвовать.
Хотя я попробую узнать сколько будет стоить изготовить отдельный ластохвост.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сегодня я продумал конструкцию верхнего модуля фрезерной головы и привода, как только нарисую - выложу.
Автор темыВалерий
Создал 3D макет платформы и разместил ВФГ и электродвигатель
С достаточной степенью правдоподобности.
Автор темыВалерий
Прикинул вариант с расположением двигателя внутри платформы
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Материал платформы - сталь листовая от 10 мм - задняя стенка, ребра жесткости, до 60 мм - создание базовых поверхностей для крепления ВФГ.
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
К понедельнику подготовлю чертежи деталировок. Постараюсь отдать и за неделю думаю мне изготовят платформу. Двигатель 90L6, заберу так же в начале следующей недели. Во вторник- среду начну разборку осей.
- Реальное имя: Александр
То же Пантограф, стоит ждет своего часа. И ВФГ то же припас, и двигатель. ВФГ буду ставить в верхний ластохвост...
Цанг, то же нет. Хвала Пионерам. На кой им они были нужны...
