Губки для тисков
Автор темыдмитрий
- Реальное имя: дмитрий
Губки для тисков
Подскажите из чего можно изготовить губки для слесарных тисков. Заводские болты вырваны из гнезд. Нашел другие губки но не могу пересверлить отверстия.
- Реальное имя: Роман
Губки для тисков
Насчет слесарных не знаю где чего пишут, для станочных вот такое требование
Тиски станочные с ручным и механизированным приводами.
ГОСТ 16518-96г) накладные губки - из сталей по ГОСТ 4543 с пределом прочности не менее 500 МПа и термической обработкой до твердости не менее 52 HRCэ.
Допускается замена материалов на другие, по механическим свойствам sв не уступающие указанным.
Можно попробовать переточить сверло-бур с победитовой напайкой (по факту это твердосплав) и попробовать сверлить лучше станком сверлильным,если не получится, тогда(вообще по правильному) либо отпускать губки ,сверлить калить, либо делать новые.дмитрий писал(а):Источник цитаты Нашел другие губки но не могу пересверлить отверстия.
- Реальное имя: Александр
Губки для тисков
желательно использовать сверло из твёрдого сплава с покрытием, хоть нитридом титана (золотистый цвет).
- Реальное имя: Сашка
Губки для тисков
ROW писал(а):Источник цитаты если не получится
Получится, обязательно получится. Нужно только правильно заточить бур
https://www.youtube.com/watch?v=srJlA8zWrV4
смотреть до конца.
дмитрий писал(а):Источник цитаты из чего можно изготовить губки для слесарных тисков
https://www.youtube.com/watch?v=OYPzQ9_GwRE
Автор темыдмитрий
