надыбал кольца . теперь понять бы от чего .
и вот еще -разрез в замке имеет полукруглую выточку под штифт . по образу и подобию как на ижах.
у какого советского двухтактника диаметр цилиндра 67мм ?
Автор темыкорбен даллас
корбен даллас писал(а):Источник цитаты теперь понять бы от чего .
Ну тыж понимаешь, я хоть и моторизд, по специальностям, по двум специальностям. Но это не моё. Из моцыков, толькро Верховину юзал. Но нужно смотреть не только моцыки, мож лодочный или спецтехника, мотопомпа какая. Или геныч.
ЕМНИП был такой моцЫк ЗиД делал его недолго "Сова-200" назывался типа спортивный рестайловый "Восход" и у него поршневая нулевого ремонта была кажется 66.00 а ремонтный ряд включал в себя ес-сно +0,5мм..может с него?корбен даллас писал(а):Источник цитаты надыбал кольца . теперь понять бы от чего .
ну или может ява 250,но у нее по моему 65мм нулевой ремонт.
про сову я уже думал . ну если только 4 ремонт выходит . так то ремонтное увеличение по 0.25мм на один ремонт.
но есть еще один нюанс-
вот тут на картинке замок колец как у явы.
а в моем случае он как у ижа.
а не мохнатый ли мотороллер, Типа двиг Т-200т, или Муравей? я навскидку не вспомню щас, давненько разбирал. Дома поршень лежит- надо померять. Тама как раз штифты латунные в ем, полукруглые вроде.
Поршень Муравей 62 ммalex.573 писал(а):Источник цитаты Типа двиг Т-200т, или Муравей?
От Вихря-М или Вихря-25 по другому кольца. Он самый имеет цилиндры по 67 мм.
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Он самый имеет цилиндры по 67 мм.
А я шо казав.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты полукруглую выточку под штифт
раньше это было нормально,поршни были с штифтами и еще нужно было правильно поставить например штифтами на выхлоп,стрелочка на поршне.
ну и скорее всего это от двухтактной техники
Георг Ом писал(а):Источник цитаты От Вихря-М или Вихря-25 по другому кольца
Во ! спасибо . вот теперь понятно .
теперь буду думать куда их деть . или просто положу в коробочку и не буду о них думать . жаль ,мне не пригодяцца.
