Координатно-расточной 2у430 в ЧПУ
vovasm
Сообщение vovasm » 16 янв 2016, 21:00
В общем прикупил както занедорого вот такого монстра (Координатно-расточной 2у430)
Юзал его в основном как сверлилку, великолепно сверлит с автоподачей, вещ в общем, разов 5-10 даже растачивал до 2 мм с диаметра с подачами 0.05 - 0.1 снимает, но время идет функционала мало станок по массивности как средний фрезер, решил чуток можернизировать в ЧПУ- координатку или фрезер, ну в новогодние праздники заняться нечем как обычно :)
Выкинул лимбы и вместо них установил вемомые зубчатые шкивы от тазика (ВАЗ-2108) далее установил две плиты строго-паралельно плоскости лимбов и на них установил сервоприводы (0.5 и 1 квт) с энкодерами 2000 им/об, на сервы одел шкивы от тойже помпы тазика, механизмы регулировки-натяжения получились разные т.к. нехотел сильно большую плиту изза стандарного ремня ГРМ, пришлось сделать паразитный ролик тоже помпа + 206 подшипник, в итоге один ремень натягивается перемешенимем ролика, второй перемещением всей плиты с сервой
Ручной фукнкционал полностью сохранил, т.к. тесть с ЧПУ совсем недружит а сверлить любит :) , да и вдруг лень будет комп врубать для одного отверстия
Значит оси Х и Y готовы осталось доделать Z опятьже с сохранением предыдущего функционала, при беглом осмотре решил лимб Z неубирать т.к. по нему в основном и ориентируешся, приблизительно оценив механику просто решил удлиннить вал с этим штурвалом но в другую сторону чтобы серву разместить прям на нем к томуже у него и так редукция огромная можно и без ремней.
Пропилил паз в корпусе с ответной стороны:
Расколдовал коробу на предмет извлечения вала
И немного удлиннил его заодно расточил торец для посадки сервы
Все скидал обратно и вуаля ось Z готова
Осталось только закрепить серву к корпусу через длинную пластинку но это будет я думаю через недельку.
Комп собирал на чем попало интерфейсная плата и бп. китай
Сервоконтроллеры на форуме прикупил
Пульт китайский прикупил оч. понравился
A545A-Mach3-USB-MPG-Pendant-For-Mach-3-4-Axis-Engraving-CNC-Wireless-Handwheel.jpg_350x350.jpg
Ну вот примерно как сборка вышла:
vovasm
Сообщение vovasm » 06 янв 2017, 17:30
в общем запустил потихоньку
https://youtu.be/TsF_-ad2-Ss
vovasm
Сообщение vovasm » 23 янв 2017, 19:14
Нарисовал подставку для сверл
https://youtu.be/qYpOmGe674M
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 24 янв 2017, 22:21
vovasm писал(а):Источник цитаты Сервоконтроллеры на форуме прикупил
молодец Владимир! ,я К-флоп купил, второй год не могу за него присесть :oops:
что за сервоконтроллеры?двигатели? кто производитель? как дела с люфтами в винтах? как-то принудительно смазываете направляйки?
спортивный интерес :) -во сколько вам обошёлся сервосуповой набор?
vovasm
Сообщение vovasm » 25 янв 2017, 13:37
Контроллеры стоят в итоге стоят другие, и те и другие делал Виктор Петрович, первые оказались нерабочими заменялись на другие
2 мотора покупал у Виктора Петровича остальные моторы выдернул из какихто стоечных магнитовонов :shock: , катушки крутили с пленкой типа как на видаке раньше были, мощность по ощущению наверное 400-600ватт
энкодеры тоже оттуда же, только я их разобрал для упрощения монтажа на двигатель, крышку сам точил.
станок несмотря на возраст, в принципе новый, направляйки все в заводском шабрении, люфты от руки неощутимы, а вот смазку ещё недумал , пока только гибкий кабель канал в руках крутил чтобы единственный подвижный провод в нем лежал
про спортивный интерес, цены на сервопаки оказались очень сильно разными, т.к. я их набрал уже наверное на все станки с запасом, типа мелким оптом :) пусть цена на пак будет 10т.р.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 25 янв 2017, 21:37
vovasm писал(а):Источник цитаты энкодеры тоже оттуда же
У меня лежит похожий , от привода входных дверей . в магазин. :) . Как то не нашел на него распиновку. ( сфоткаю на днях может вместе разберёмся.) диск там тоже металлический с перфорацией.
vovasm
Сообщение vovasm » 25 янв 2017, 21:57
дак распиновка на фото :)
Сообщение Денис# » 24 июн 2017, 21:21
vovasm писал(а):Источник цитаты Контроллеры стоят в итоге стоят другие, и те и другие делал Виктор Петрович
vovasm писал(а):Источник цитаты 2 мотора покупал у Виктора Петровича
Осталось понять кто такой Виктор Петрович :)
Управление по аналогу?
Сообщение chkmatulla » 25 июн 2017, 06:10
На наклейках чипа, что написано ?
vovasm
Сообщение vovasm » 25 июн 2017, 06:30
это ник на другом форуме и барахолке:)
какой аналог контроллер степ/дир энкодеры инкриментные АВ
какой чип интересен на контроллере атмега или ещё какой ?
Вернуться в «Системы ЧПУ»
