Вентиляция погреба и подпола
Системы вентиляции и кондиционирования
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 09:10
Какой приток ты предлагаешь сделать? Принудительный? И чем тогда он будет отличаться от канальника в вытяжке?
А если просто лючок в полу, то чем он будет отличаться от щелей?
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 17:14
Установка последнего клапана
Сегодня установил последний клапан-заслонку и объединил вытяжку из погреба и подпола с вытяжкой над сварочным столом в общую выхлопную трубу.
Оставшуюся трубу Ф110х500 разрезал болгаркой.
Из остатка нарезал кольца высотой 30 мм. Они пошли на уплотнение посадки клапана.
В одном из колец просверлил отверстие Ф5 мм и в него пропустил проволочку-рычажок.
В трубе сделал прорезь под рычажок и вставил клапан. Встал плотно.
Проволочку загнул и проверяю открыто/закрыто.
На тройнике разметил место под прорезь для рычажка управления заслонкой.
Пропилил болгаркой, ножом зачистил заусенцы и собрал.
Ну всё! Вентиляцию погреба и подпола можно считать завершённой. Осталось только электропитание подвести к двигателям улитки и канального вентилятора. Но это я буду делать в теме Вытяжка над сварочным столом.
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 21 окт 2015, 18:26
KimIV писал(а):Какой приток ты предлагаешь сделать? Принудительный? И чем тогда он будет отличаться от канальника в вытяжке?
С притоком разобрались , онесть и хорошо это для печки и вытяжки надо.
А для минимизации сырости в подвале и подполье , нужно помогать обмену воздуха с гаражом. Я предполагаю это сделать путем трубы совмещающей оба пространства и в каком то помещении на краю трубы поставить канальник и пусть пожизнено гоняет . Разумеется твоя собранная схема рабочая но в случае работы улитки, а все остальное время она не рабочая, если я все правильно понимаю в твоей схеме! ;)
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты делать
Ну и мастер ты запутывать следы темы! :D
Чипгурун, отличается умом...... и сообразительнтстью....,
умом...... и сообразительностью!
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 18:43
Ударник1 писал(а):Источник цитаты Разумеется твоя собранная схема рабочая но в случае работы улитки, а все остальное время она не рабочая, если я все правильно понимаю в твоей схеме!
Про канальник-то забыл? Он до улитки стоит. И из погреба с подполом он и будет вытягивать. Напоминаю проект. Только там левый канальник - это улитка!
Ударник1 писал(а):Источник цитаты Ну и мастер ты запутывать следы темы!
На начальном этапе развития форума очень важно соблюдать правило: Один вопрос/проблема/задача - одна тема. Блоги будем вести, когда форум станет популярным! А сейчас надо всё по полочкам раскладывать. И ещё в темах очень важнА завершённость!
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 21 окт 2015, 19:05
KimIV писал(а):Источник цитаты канальник - это улитка!
Чепорный насос!! Я ж тебе толкую о воздухообмене между подпольем, подвалом и основным помещением!!! :o
А ты все о обмене с улицей!
Зимой все тепло так выдует! :(
:D :D
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 19:11
Ударник1 писал(а):Источник цитаты Я ж тебе толкую о воздухообмене между подпольем, подвалом и основным помещением!!!
Дык чё ж ты так толкуешь, что я не понимайт? Вот щас ведь понятно сказал... И главно ведь специально момент подобрал понятно сказать, когда я всё сделал... Зарычу и залаю, вот...
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ударник1 писал(а):Источник цитаты Зимой все тепло так выдует!
Не-е... зимой я только улиткой буду пользоваться при сварочных работах. А канальник буду включать только в солнечную погоду, чтобы вниз сухой воздух затягивало.
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 21 окт 2015, 19:12
Извиняй дружище ! Моя вина! :cry:
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 19:17
Да пошутил я :D ты чё? ;) Я же белый и пушистый
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А так-то, в принципе зачем мне зимой гонять воздух снизу из подвала наверх в гараж? Мне подвальную сырость в гараже не надо. Не-е, действительно, зачем эта циркуляция без высушивания воздуха? Под такую систему надо какую-то воздухосушилку ставить... ЯТД
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 21 окт 2015, 19:22
О сампришел к выводу правильному,. А итог обсуждений будет, такой!
Что от сырости таким методом неизбавиться.
А нужно постоянное отопление с вентиляцией, гидроизоляция подвала и подполья плюс утеплене вего и вся по периметру :oops:
Akondr
Сообщение Akondr » 29 янв 2016, 12:01
Себе в подвале 3х3х3 метра ввел 110-ю трубу с улицы, опустил ее конец до пола. Оставил щель в 5 см. А с противоположной стороны из под потолка вывел трубу на улицу. Поставил стандартные зонты от 110-ой трубы. Руку под трубу ставишь, та которая до пола, дует капец. В помещении свежо, сухо и холодно... :cold:
Вернуться в «Вентиляция»
