Вентиляция погреба и подпола
Системы вентиляции и кондиционирования
Сообщение KimIV » 18 окт 2015, 10:08
Для вентилирования погреба и подпольного пространства (между досками пола и землёй) решил применить также вентиляцию вытяжного типа, а внешний выхлоп вывести в трубу вытяжки над сварочным столом. На данный момент реализована, но не полностью, только естественная вытяжка из погреба. В земле положена чугунная канализационная труба, в погреб заведено колено 90 градусов от неё. На выход из подпола также стоит колено 90 градусов и над ним в полу вырезано отверстие, в которое вставлена была, пластиковая канализационная труба Ф110 мм. Всё это было сделано предыдущим хозяином гаража. Мне остаётся только доделать - вывести на улицу и немножко доработать до уровня принудительной вытяжки с возможностью проветривания и подпола заодно. Итак, вот эта дыра в полу и колено. Трубу я пока убрал.
Прощупав снизу доски и определив положение лаги, решаю вывод из подпола сделать слева от трубы из погреба. Приставляю и размечаю.
Затем шуриком сверлом Ф5 мм насверлил отверстий по кругу. И орудуя сверлом как фрезой, вырезал перегородки между отверстиями.
Долотом и киянкой выдолбил посадку под трубу глубиной около 10 мм.
Примерка. Отлично садится! :good:
To be continued...
Сообщение KimIV » 18 окт 2015, 17:00
Трубы, колена, клапаны...
Сгонял в сантехпластик, понапокуплял недостающие причиндалы :), в основном канализационные. Всё Ф110 мм.
Крепёжные хомуты.
Обратные клапаны.
Колена 90 градусов.
Тройник.
И две трубы 500 и 150 мм.
To be continued...
Сообщение KimIV » 19 окт 2015, 11:48
Расположение труб
Трубы из подпола и погреба сначала хотел расположить таким образом.
Просто потому, что труба из погреба (длинная) раньше так стояла. Да, вытяжка из погреба выходила в гараж. Но она и не работала толком. Сужу об этом по сырости в погребе и сухости в гараже. Хотя трубу, которая в земле я просвечивал фонариком и продувал пылесосом в обратку. Всё нормально, воздух проходит, но не работала... гм... отвлёкся :) А потом я подумал, что если трубы поменять местами, длинную поставить ближе к стене, то немного освободится стена, на которой я хотел полочку забабахать, складское место увеличится!
Так даже до выхлопного тройника расстояние уменьшается :good: Длинную трубу обрезал вровень с короткой. Примеряю тройник с коленом.
На их уровень примерно и планирую поставить обратные клапаны. Примеряю. Эти трубы толстостенные, внутренний диаметр немного меньше 110 мм, клапаны не лезут.
Призываю в помощь фен, а в качестве оправки пустую банку из под краски. По диаметру как раз подошла. Трубу нагрел феном и засадил в неё банку.
С трудом правда достал после остывания, зато клапан влез, как тут и был. Аналогично расшоперил вторую трубу.
To be continued...
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 19 окт 2015, 14:19
есть о чём переговорить, но посыл не закончен! ждемс континьюда!
Чипгурун, отличается умом...... и сообразительнтстью....,
умом...... и сообразительностью!
Сообщение KimIV » 19 окт 2015, 16:44
Ударник1 писал(а):Источник цитаты есть о чём переговорить, но посыл не закончен!
Не держи в себе, а-то вырвет :lol:
Зачем ждать континьюда? Вдруг он кардинально неправильным будет, лучше счас поправки вносить ;)
Сообщение ROW » 19 окт 2015, 17:32
А в погребе то они как расположены? одна у пола заканичвается вторая у потолка или как?
Сообщение KimIV » 19 окт 2015, 17:40
Ударник1 писал(а):Источник цитаты ждемс континьюда!
Континьюд будет следующий
Доработка обратных клапанов
Делаю по аналогии с тем, что делал для вытяжки над сварочным столом, только клапан не один, а три, и диаметр не 125, а 110 мм. Поэтому делаю в параллели сразу все три. Вынул заслонки и обрезал осевые упоры.
Канавки, как продолжение осевых упоров - это под загиб проволоки, чтобы она на выходе из заслонки оказалась как раз на месте упора. Выгнул проволочки и вырезал из кровельной оцинковки 0,5 мм пластинки для крепления проволочек - рычажков.
Ударным способом отштамповал пластинки под профиль проволочек. Пластинку на деревяшку, проволочку на пластинку и тупо молотком со всей дури :).
Просверлил отверстия Ф3,1 мм и собрал на винты М3.
Один клапан-заслонку пока в сторону, а у двух загнул проволочки, превращая их в рычажки управления заслонками. Ну и примерка по месту.
To be continued...
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты А в погребе то они как расположены? одна у пола заканичвается вторая у потолка или как?
Вот проект... Сам его придумал, по нему и делаю :)
Из погреба выходит только одна труба. А вторая из под подпольного пространства для создания там движухи воздуха, чтобы доски с обратной стороны подсушивались. Пол у меня в гараже деревянный и мне хочется, чтобы он подольше послужил.
Сообщение ROW » 19 окт 2015, 17:45
Относительно погреба:
Лучше две трубы в одну ,опущенную к полу нагнетать канальным вентилятором , вторая у перекрытия погреба на вытяжку .в погребе отличная циркуляция и высыхает за 2-4 дня
Сообщение KimIV » 19 окт 2015, 18:04
ок... поделюсь своими соображениями, из которых исходил, придумывая проект. Тезисно...
1. Сырость в погребе меня не волнует. Овощи мне там не хранить. И лежат у меня там пластиковые канистры 20 л для воды, канистры с отработкой (накоплю и буду сжигать :)), битум, рубероид.
2. Вытяжку в погребе обычно делают не только для просушки, но и для удаления метана, как продукта гниения овощей. Но метан легче воздуха и сам дырочку найдёт, чтобы выйти.
3. Другая опасность погребной ямы - риск скопления угарного газа (выхлоп машины, от буржуйки). Он тяжелее воздуха, поэтому будет собираться в самой нижней точке. Вот его и надо из погреба удалять. Поэтому вытяжную трубу в погребе я буду делать от уровня земли в погребе. На данный момент там стоит колено, которое выглядывает с потолка. От него нужно будет спуск до земли сделать.
4. Впуск не делаю, т.к. вытяжка создаст разряжение и недостающий воздух сам найдёт, куда ему зайти.
Сообщение KimIV » 20 окт 2015, 11:52
Установка обратных клапанов
Чтобы клапаны сели до буртика, делаю прорези для рычажков.
Прорезь под рычажок в тройнике.
Аналогично с коленом.
Примерка.
Крепёжные хомуты. И запенил щели.
To be continued...
Вернуться в «Вентиляция»
