Чем склеить пенопласт?
Автор темыROW
- Реальное имя: Роман
Ну собственно проблема,в багажнике моего авто есть вкладыш над запаской для домкрата буксировочного крюка и т.д. он из пенопласта,пенопласт лежит на запаске,а в ее нише собственно все перечисленное добро и уложено в спецниши. Вобщем однажды я вынул запаску и по неосторожности положил ящик инструмента на него, пенопласт разломился на две части. Пробовал клеить: клеем для пенопластовой потолочной плитки типа Титан-ломается через одну поездку. На момент от хенкель-та же история. Эпоксидка- хватило на неделю примерно, герметик и сликоновый и акриловый примерно так же . Перед склеиванием отмывал все водой сушил, обезжиривал спиртом. Проблема в том, что отклеиваться( а не отламывается по новой) собственно пенопласт от клеевого шва,с одной из склеиваемых сторон Вот и вопрос ,чем еще попробовать склеить пенопласт? пенопласт этот черного цвета и шарики крупные примерно 3-5мм размером.
Автор темыROW
Пробовал-пена отваливается от пенопласта, прям рукой легко даже без усилия особенного.alex.573 писал(а):Источник цитаты Ром, пеной монтажной. Адгезия намертво.
Черный скользкий наэрно. На кусочке попробовать, чо его растворит. 646, ацетон, дихлорэтан и пр. И от этого отталкиваццо. Как вариант русский народный. Стянуть проловочкой, если мяса много.
Отправлено спустя 56 секунд:
А штампик с матерьялом есь тама?
- Реальное имя: владимир
полиуретановый типа SAR-306-десмокол или наиритовый можно пробовать
если их растворители не разжижают твой пенопласт
правда в тюбиках эти клеи мягко говоря "не очень "
я беру в литровых жестяных банках
- Реальное имя: Александр
Во внутрь штыри вмонтировать для жесткости тогда возможно не разломит после склейки.
Вариант 2. На разборке посмотреть такую хрень стоит наверно 5копеек так как не нужна ни кому.
Вариает 3 . Склеить илы вырезать новую хрень из жесткого пенопласта
Автор темыROW
какая то надпись отлита, не знаю оно не оно?alex.573 писал(а):Источник цитаты А штампик с матерьялом есь тама?
штурман 001 писал(а):Источник цитаты Выкинуть, купить б/ушный на авито или разборке.
авто настолько древний шо уже авито и дром ни чего не предлагают..вот на дроме единственное обьявление немного поменьше сломаное чем мое, но оно доламается через полгода максимум пройденый этап.
штурман 001 писал(а):Источник цитаты Будет стоить как тюбик клея
года два полтора назад видел бушный что то 4-5 тыр..за кусочек пенопласта както дофига по-моему,на тот момент шина новая стоила ка краз 5ку-1 шт.
даже не видел такойanker33333 писал(а):Источник цитаты полиуретановый типа SAR-306-десмокол или наиритовый можно пробовать
DOC писал(а):Источник цитаты Вариант 2. На разборке посмотреть такую хрень стоит наверно 5копеек так как не нужна ни кому.
да вот Сань, она так сделана шо ломается у каждого первого блин! ну надо было додуматься сделать толшину около 1 сантима! по ссылке выше видно в чем там проблема на одной из фоток обведено голубым маркером.
DOC писал(а):Источник цитаты Вариает 3 . Склеить илы вырезать новую хрень из жесткого пенопласта
вариант интересный, но нужен действительно жесткий пенопласт, упаковка точно не пойдет, да и форма там тоже нескучная,мягко говоря.
- Реальное имя: юра
озадачить какого нибудь печатальщика-принтерщика. пусть развлекается
Автор темыROW
я думаю ценник уйдет даже за 5 тыркорбен даллас писал(а):Источник цитаты озадачить какого нибудь печатальщика-принтерщика.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
тут меня мысля посетила, на ютубе много показывают клей из пенопласта, растворяют его в ацетоне/ксилоле...можети попробовать,но правда такого черного у меня нет, а ьелый то ли прилипнет то ли нет? да и как бы не расплавил бы
