Наигравшись с ТВ-16 пришёл к выводу, что есть смысл дать шанс небезызвестному китайчонку, тк твшка по ряду параметров и обстоятельств была абсолютно бесперспективна, но она дала неоценимый опыт и знания
По мере неспешного продвижения буду накидывать фото с размышлениями
фото немного сумбурно отобранные, но уж очень быстро пошло потрошение от момента получения, поэтому общих планов почти нет, да и смотреть там особо то не на что
Заказывал с местного склада, получил буквально за 3 дня
WM210V серый 38 (Fusikaya )
Автор темыRyder
- Реальное имя: Евгений
Автор темыRyder
Первое что было решено сделать это имплант под ПБ (пока подготовка вставки)
тк гибкость станины в этом месте просто феноменальная
https://youtu.be/2nNt3_g1NOo
Поксипола и его друзей в наличии нет, надо покупать
но посетила мысль не сгодится ли для этой задачи вал втулочный фиксатор? loctite 648?
зазор думаю смогу сделать достаточно маленьким
- Реальное имя: Временно Заблокирован
Ryder писал(а):Источник цитаты не сгодится ли для этой задачи вал втулочный фиксатор? loctite 648?
Нет не сгодится. Лучше эпоксидку с маршалитом или пудрой бронзовой\алюминиевой намесите. Или "автомобильную шпатлевку со стекловолокном" возьмите. Зашкурьте чтоб царапки были, обезжирьте и клейте.
Автор темыRyder
Понял, спасибо
Я читал где-то расчёты, мол такая малая толщина эпоксидки даже без наполнителя практически на сжимается, вплоть до суммарого зазора в 1мм
Но наверно всё же сделаю с наполнителем
Ryder писал(а):Источник цитаты Я читал где-то расчёты, мол такая малая толщина эпоксидки даже без наполнителя практически на сжимается,
Эпоксидка без наполнителя хорошо вытекает.и в зазорах не держится.
Автор темыRyder
Плита 17мм, сталь хз
Полка на глубину 18мм от ступеньки, в уровень ступеньки решил не снимать, она и так там жиденькая, под винты крепления ПБ фрезернуть совсем немного и не надо будет выбирать угол для подхода суппорта к ПБ
Полка снизу тоже минимальная, слева даже немного не доходит, думаю это не критично - опять же не истончаем основание без нужды
вставка уже облагорожена по 4 сторонам, осталось загнать в размер по высоте
(попили крови эти наплывы от газорезки...)
Вот ещё что, послушал основоположников имплантирования - говорят мол если зазор достаточно маленький, с наполнением эпоксидки можно не морочиться - на жёсткости не скажется, да и вытечь не должна
меня правда смущает усадка, без наполнителя она будет всяко больше чем с ним
порошков под рукой никаких нет, это разве что готовую эпоксу купить наполненную, но это если только оно и правда имеет заметный смысл
может на наждаке натереть смесь абразива с "чем-нибудь"?
(сори продублировал фотки с плитой... )
Ryder писал(а):Источник цитаты (попили крови эти наплывы от газорезки...)
Ну вообще-то болгаку никто не отменял, зачистным прошлись и всё нормально обрабатывается. Грат после резки положено счищать перед мех обработкой иначе пластинам не жить.
Ryder писал(а):Источник цитаты порошков под рукой никаких нет
Ну прикрутите вставку, снаружи запластилиньте щель, чтобы не вытекло а а карман наьейте "полимербетон" эпоксидка + песок + щебень. Всё понадежнее будет, а мелкие щели оно само затечет. Ну о подогрейте всё это градусов до 50-60 чтобы встало побыстрее и все мелкие щели заполнило.
Да, ТВеха безперспективна, а китаец перспективна. А ТВ куда дел?Ryder писал(а):Источник цитаты Наигравшись с ТВ-16 пришёл к выводу, что есть смысл дать шанс небезызвестному китайчонку, тк твшка по ряду параметров и обстоятельств была абсолютно бесперспективна,
Автор темыRyder
ТВшку продал, хотя было тяжело, всёж таки много лет с ней провозился, добился неплохой точности, отрезала более менее неплохо
Но, РМЦ 250мм.. эта вечно дышащая в спину суппорту ЗБ... не шибко высокий центр.. да и много ещё чего, я свой станок знаю, для меня в нём будущего уже не было
тем более всё что было можно с ним сделать, из того что рационально, было сделано и мне она стала не интересна
А китайчонок при всех своих недостатках, о большинстве из которых я знаю, это что то новенькое, а значит интересное
Только прошу мои слова не воспринимать как приглашение к холивару, я взвесил все за и против и принял решение, но ТВшка навсегда останется в моём сердце
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
Плита кривая оказалась до безобразия, пришлось ещё фрезеровать полочки чтобы эти участки были в одной плоскости и добавил выход для болтов
- Реальное имя: Роман
