Примеры грубых нарушений ТБ
Инструкции по технике безопасности. Примеры нарушений.
Сообщение #51 ROW » 05 мар 2016, 21:38
Станочник писал(а):Источник цитаты Теперь жду когда ударит током,все станки то без земли на корпусе,что бы сразу заземление поставить.
УЗО поставь хотя бы (правда может и не сработать смотря куда чего потечет) а то заземление уже не станкам потребоваться может..не дай бог...тьфу три раза
  • 0
Мишаня
Сообщение #52 Мишаня » 15 мар 2016, 21:38
Вот оно несоблюдение ТБ.
Болгаркой резал корпус компрессора, осталось дорезать 20мм, отвлекаясь на 0,5 секунды и вот результат. Благо был в плотных перчатках, а так наверное было бы хуже.
  • 0
Сообщение #53 Станочник » 15 мар 2016, 21:59
Мишаня писал(а):Источник цитаты Болгаркой резал корпус компрессора,
А я сегодня видел как сосед без очков на наждаке точил,на мое замечание что он самоубийца он обиделся и сказал не мешай работать.Скажите как быть с нерадивым соседом который не соблюдает Т.Б,может ему на гараж прикрепить бумагу что мол не работай без очков это опасно.Просто у него трое детей,если он останется без глаза то кто будет кормить семью?
  • 0
Сообщение #54 ROW » 15 мар 2016, 22:03
Станочник писал(а):Источник цитаты как быть с нерадивым соседом который не соблюдает Т.Б,может ему на гараж прикрепить бумагу что мол не работай без очков это опасно.
Он тебе такую же прилепит, только про отсутствие заземления :rofl:
  • 0
Сообщение #55 Станочник » 15 мар 2016, 22:16
ROW писал(а):Источник цитаты только про отсутствие заземления
Подожди земля отмерзнет пригоню знакомого экскаваторщика он выкопает траншею 0,5 метра и я туда положу заземляющий контур,планирую использовать уголок 40 мм и положить треугольником а потом все сварить.
Что будут смеяться я знаю но мне пофиг на это.
  • 0
AZM.SU
Сообщение #56 AZM.SU » 16 мар 2016, 02:17
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Картинка понравилась (для просмотра надо кликнуть).
Нежные поглаживания заготовки могут возбудить станок и тот наброситься на вас, разденет и изнасилует - так и запишем.
Станочник писал(а):Источник цитаты Один раз словил стружку,теперь всегда одеваю очки
Стружку чернухи удобно снимать с поверхности роговицы глаза неодимовым магнитом. Проверял на себе.
Станочник писал(а):Источник цитаты порезался сливной стружкой теперь всегда работаю с крючком
Не резался стружкой, потому что для отрывания стружки и отклонения её траектории использую довольно длинный (200 мм) немагнитный пинцет. Пинцетом можно и схватить стружку и отогнуть и при остановленном станке из патрона вынуть, а если пинцет кулачками даже прихватит при вращении, то он из рук как и крючек выскочит без особо ужасных последствий, лишь с небольшими болевыми ощущениями. Проверял на себе.
Станочник писал(а):Источник цитаты все станки то без земли на корпусе
У меня один станок и тот без земли.
Током за жизнь било много раз, никогда не умирал.
К слову о токе и по теме:
Давно.
Решил я лет в 13 собрать радиопередатчик, что бы пиратски вещать. Вещательный передатчик в общем, не сильно мощный, так ватт на 50 или около того. Конструкция ламповая, на анодах ламп 350 вольт (двухтактная схема на 6П45С), причём постоянки (она злее, от неё электролиз в тканях человека идёт). У ламп этих специфика такая, что анод торчком сверху баллона лампы - это гадский момент. Собрал, работает. Ночь на дворе, все уже спят в доме. Настраиваю выходную цепь. Пошел на кухню, налил горячего чаю, отхлебнул глоток чайку, поставил кружечку на стол, сел поудобнее, взял в правую руку отвёртку (цельнометаллическую, небольшую, часовую) взялся левой рукой за шасси конструкции "- питания" и отвёрткой полез (не задумываясь так) в выходные цепи, а там аноды ламп рядом, всё включено. Держусь рукой за шасси, отвёрткой нащупал шлиц подстроечного сопротивления, смотрю на прибор, и кручу сопротивление, потом вынимаю отвёртку из шлица подстроечного сопротивления и зачем-то решаю ещё чуть-чуть подкрутить, но попадаю не глядя прямо на пенёк анода одной из ламп. В глазах становится темно, искорки бегают, словно по голове ударили или если в темноте на глаза нажать то такие же искорки и в ушах, звуки исчезли, просто шипение и тихий такой фон переменного тока "ууууууу". Не больно, ничего не хочется. Спокойно так... Потом изображение в глазах плавно из темноты начинает появляться, звуки появляются, становиться больно чуть ли не везде. Понимаю, что сижу с запрокинутой головой, тело затекло, пальцы на руках ломит, руки в локтях и плечах ломит, грудная клетка болит словно в неё пинали. Еле как принимаю нормальную позу, берусь за кружку чая, пить хочется, отхлёбываю - чай холодный.
Судя по всему (полная кружка на 0.3 литра горячего чая полностью остыла) просидел "в удобной позе" около часа под напряжением 350 вольт, которое протекало по пути "правая рука - левая рука". Если бы рука с отвёрткой не соскользнула с анода лампы, то наверно ещё бы дольше просидел.
Не описялся, не обкакался, зрение не потерял, волосы не выпали, сердце не остановилось. Живой. На следующий день закончил настройку передатчика. Ещё с неделю все суставы на пальцах и руках опухшие были и адски болели, кожа слезла с мест, которые соприкасались с отвёрткой и шасси аппарата.
Недавно.
Не так давно, нужно было кое-чего, кое-где подключить к трёхфазной сети. Времянку голимейшую на час в щитке, на скорую руку ничего не обесточивая. Подключал знакомый. Подключил. Работает. Тут один из проводов отпал и не работает. Мелочи жизни! Пошел, пошерудил провода - заработало снова. А там неудобно подлазить, приходится что бы не шмякнуться держаться за сам щиток, который естественно заземлён. Потом снова отпал контакт по одной из фаз. Пошел снова пошерудить провода, взялся за провод, естественно изолированный, но в одном его месте изоляция повреждена, одной рукой держусь за щиток, который естественно заземлён, а другой за провод фазы с повреждённой изоляцией, в ушах появляется, за жизнь ставшее родным и знакомым "уууууу", больно, двигаться сложно, приходится концентрироваться на каждом движении, сконцентрировался, разжал пальцы, которые на проводе были.
И что бы было смешно:
Можно быть в очках и залезть крючком в высокое напряжение. Очки от него не защищают, впрочем, как и каска.
  • 0
vovasm
Сообщение #57 vovasm » 16 мар 2016, 02:36
насамом деле шарахнуло просто до потери сознания и попутно сократило все мышцы от чего мгновенно оторвало отвертку (бицепсы победили :good2: ) боль от перенапряжения мышц и передоза тока может ещё че "поджарило", человеку 350 вольт невыдержать при 0.14 амперах думаю больше 10 секунд (серце порвет)
  • 0
Сообщение #58 chkmatulla » 16 мар 2016, 02:44
Знаю человека, который в старых советских, цветных телевизорах, брал отвёртку за стержень и подносил к работающей строчной развёртке на 6П45 кажется и спокойно с тобой разговаривает, хотя на отвёртку шипит дуга. Спрашиваю:" Что чувствуешь " ? В первый момент, говорит, неприятно, а потом, если удержался, нормально. Даже руки не обжигает. Это он так проверял работу строчной развёртки.
  • 0
AZM.SU
Сообщение #59 AZM.SU » 16 мар 2016, 02:56
vovasm писал(а):Источник цитаты
Нека. Так и сидел. Руки не сократились, а сжались, то есть одна сжала шасси, а другая отвёртку и отвёртку вдавила в пенёк анода лампы.
Рассказал то кратко, а по факту провёл подробный разбор полётов, в том числе и разглядывая тот самый пенёк анода лампы, где стояла отвёртка. Я же опуская отвёртку попал прямо в пенёк, воткрул в его луженую поверхность кончик отвёртки. Да и прослушивание "ууууу" (фона переменки который недофильтровали сглаживающие конденсаторы выпрямителя) и просмотр искорок в глазах было долгим, очень долгим, очень очень очень долгим.
Да и сердце то чего рвать будет? Оно само работает, оно же с мозгом связано только шиной данных вида "какой ритм сокрашений желаете установить?" а сокращается то оно само, у него на то свой узел ритма есть. Как раз не порвало его видимо потому, что это была постоянка, а не переменка и не импульсы. А вот электролиз явно шел долго, потому как суставы опухли так, что локти в рукава рубашки не лезли на утро.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Даже руки не обжигает. Это он так проверял работу строчной развёртки.
Это он не на ту лампу, а на кенотрон тыкал отвёрткой. На кенотроне высокое, порядка десятков тысяч вольт, а ток мизерный. Тут картина иная: напряжение не сильно высокое, всего 0.35 киловольта, зато ток под пол ампера выпрямитель выдавал.
  • 0
Сообщение #60 ROW » 16 мар 2016, 08:38
AZM.SU, странно почему зубы не выпали? они то после удара током расшатываются, а при длительном воздействии и выпадают,если опухли суставы, то зубы судя по всему должны быть искусственными сейчас :pardon:
  • 0
Вернуться в «Техника безопасности»
