часто это проблема с иглой, у нее там конус обрезиненый и он пропускать может немного из за этого смесь становится богатой.Валерий писал(а):Источник цитаты смесь очень обогащенная, топливо жрет как не в себя, как то надо регулировать
Помогатор Носорог.
- Реальное имя: Роман
Помогатор Носорог.
Автор темыВалерий
- Реальное имя: Валерий
Помогатор Носорог.
Убываем к месту постоянной дислокации
Теперь до осени, и копим замечания и предложения по модернизации...
Автор темыВалерий
Помогатор Носорог.
За прошедшую неделю я немного "постриг ногти" ковшу, укоротив его на 20 см, наварил защиту на ШВД, а то стрелой прижимает, прорезал в ковше паз для облегчения "одевания" ковша. В выходные предстоит "небольшой" ремонт. Главный ГЦ вывернул опору на неподвижной стреле. Китайский швеллер не выдержал. Буду срезать и вварю усиленный узел с кучей ребер жесткости.
Но самое главное - затея со строительством Носорога себя полностью оправдала,
за 2,5 часа я поднял и вывез половину кучи из сырой прилипчивой до невозможности глины
, хотя быстрее было бы возить немного подсохшую, дык когда она еще подсохнет.
Помогатор Носорог.
Валерий писал(а):Источник цитаты Китайский швеллер не выдержал. Буду срезать и вварю усиленный узел с кучей ребер жесткости.
ROW писал(а):Источник цитаты можно повысить и еще вварив ребра между полок швеллера, можно ка кна фермах пролетных делают "треугольниками" их наварить и уже после закрыть в "короб".
https://www.youtube.com/watch?v=7UuiTgMrR8g
Помогатор Носорог.
оставлю здесь https://cs14.pikabu.ru/video/2022/07/05/1657035372231336438_460x458.webmштурман 001 писал(а):Источник цитаты Вдруг че...
Автор темыВалерий
Автор темыВалерий
Помогатор Носорог.
Сезон подошел к концу. Носорог прошел испытания по полной программе и на 100% подтвердил свою полезность.
Он выполнил все задачи для решения которых строился:
1. 15 куб.м. оставшиеся от рытья колодца земли, глины, песка и камней за три подхода по 2-2,5 часа развезены, рассыпаны и разровнены на участке и за его пределами (отсыпал и выровнял дорогу по задам до моего участка).
2. Удалены несколько пней.
3. Выбрана земля, а затем подготовлены и перевезены кубов 15-20 смеси торфа, опада, песка и земли под две новых грядки для голубики (длина 10 м, ширина 1 м глубина 0,6 м. Подняты над уровнем земли на 20 см.).
4. Начал очистку прилегающих сзади к моему участку земель от мусора. Десятилетиями до того как я взял участок, соседи свозили и просто выбрасывали свой мусор на мой участок. На моем участке сгорел в 44-ом году дом, вот с тех пор соседи использовали его, а особенно заднюю часть как место свалки.
4. Собрал и перевез гору сушняка для переработки в щепу для мульчирования растений.
Много чего еще сделал, при этом я не сорвал свою спину, не привлек ни одного узбека, не сдох от усталости ни разу. Все было в удовольствие!!!
Ну и к концу сезона накопились идеи по модернизации.
1. Не нужна мне длинная подвижная стела, я ни разу не поднял груз выше борта прицепа, а кроме того длинная стрела увеличивает валкость Носорога. Надо уменьшить. Для чего придется уменьшать и неподвижную часть.
2. Кроме того высокая неподвижная часть при повороте утыкается в руль, а если еще и встречается неровность передняя рама переломки скручивается и верхняя часть неподвижной стрелы просто втыкается в руль, зажимает РВД, в самом худшем варианте может и пальцы руки не хило прижать.
Надо укорачивать неподвижную стрелу. Это согласуется с п.1. Ну и длинная неподвижная стрела очень мешает обзору спереди.
3. Управление электооборудованием надо перенести на переднюю панель в зону гидрораспределителей или с другой стороны на рулевой колонке. Сейчас ключ зажигания, размыкатель массы у меня рядом с мотором. Неудобно, несколько раз не глядя ключ вместо глушения поворачивал в положение запуска стартера. Надо исключать эту ситуацию.
4. Ручку тросика управления заслонкой карбюратора тоже над вынести в видимую зону.
5. Ручку газа надо сделать не свободно двигающейся, а с четко фиксированными положениями. Иначе при вибрации подпружиненный тросик постоянно уходит в положение малого газа.
6. Солнце этим летом задрало. Надо ставить крышу.
Вот такой фаэтон наклевывается
7. Усовершенствование навесного оборудования.
Пока вот такие планы. По мелочи - типа крыльев, высоты ручки переключения кпп, фиксатор сервисного и транспортного положения стрелы ... не пишу.
Автор темыВалерий
Помогатор Носорог.
Сказано - сделано.
Обрезал, прикинул
Варить буду уже завтра.
Обрезал, прикинул
Автор темыВалерий
Помогатор Носорог.
Варим. Но чтоб собрать перед сваркой пришлось прихватить направляющие и только тогда стрела встала на место
Автор темыВалерий
Помогатор Носорог.
Потихоньку провожу Помогатору модернизацию.
Поставил руль от девятки, он поменьше диаметром, удобнее.
Убрал длинные РВД, проложил 4 трубы, вварил на концах фитинги. Стало поприличнее с торчащими РВД, не мешают повороту, не залезают под стрелу, не зажимаются ковшом.
На очереди установить переднюю панель и вывести на неё все органы управления электрикой, в том числе пуск с кнопки.
Нарисован и завтра уйдет в резку сдвижной козырек от солнца и дождя. На снимке крыша по мере ее выдвижения из положения - за спиной.
Далее косметические улучшательства - крылья и закрою моторный отсек.
Конечно по мере своего "взросления и развития", понимания "более интересных компоновок" я щас бы сделал как советовал Константин.
Это конструктивное решение было б много маневреннее и самое главное менее валким был бы Помогатор. Чем черт не шутит может позднее переделаю на хрен всю конструкцию. Кроме того девяточная коробка очень сильно раздула конструкцию, сильно поднялся ЦТ, надо было использовать МКП от классики.
Привезли лазерный очиститель от ржавчины и старой краски. Как доделаю все доработки железа, проведу очистку лазером перед покраской. Выложу материал, если не забуду снять.
Вчера поехал на дачу а там перепелки непуганные гуляют прямо по деревне
е_Вячеслав • Oswer • Sakhalin_Cat • Salnik1970 • Валерий • Денис# • штурман 001
