Точим, режем, варим
Помогатор Носорог.
Автор темыВалерий
- Реальное имя: Валерий
- Реальное имя: Роман
Помогатор ковшовый.
я бы швеллеры, на стреле которые ,в короб превратил,а внутрь отверстия оси ГЦ, вварить втулку (желательно не трубу) а выточенную стенка. миллиметра 4-5.Это не из расчета это я на стреле КУНа Беларусь подсмотрел.Валерий писал(а):Источник цитаты режем, варим
Отправлено спустя 58 минут 25 секунд:
типа вот так
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
ROW писал(а):Источник цитаты я бы швеллеры, на стреле которые ,в короб превратил
Рома, хорошая идея.
Пока продолжаем резать, точить, варить....
Помогатор ковшовый.
можно повысить и еще вварив ребра между полок швеллера, можно ка кна фермах пролетных делают "треугольниками" их наварить и уже после закрыть в "короб".Валерий писал(а):Источник цитаты Думаю превратим. Жесткость системы повысится.
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
Обварил элементы стрелы.
Остался повторитель недоделанным, это уже на понедельник. Тогда же и рулевую колонку сооружу.
Как Роман и писал - обязательно (!!!) необходимо замкнуть швеллер в короб, это тоже на понедельник.
Потом выгоню трактор на улицу и проведу испытания стрелы и рулевого управления, ориентировочно среда - четверг. На исправление и прическу ляпов пятница. За это время должны будут вырезаны компоненты челюстного ковша. На его сборку, испытания и доводку отвожу уже дальнейшую неделю.
Помогатор ковшовый.
Валерий писал(а):Источник цитаты Остался повторитель недоделанным, это уже на понедельник. Тогда же и рулевую колонку сооружу.
Мощно выходит!
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
Без накладок не обошлось, потерял неделю. Но сегодня свершилось. Собрали, залили масло, поехали.
https://youtu.be/8bHvc_B8AMo
https://youtu.be/g-c_p35fgDQ
Дважды рвало прокладку насоса, постоянно глох мотор при включении гидропривода стрелы и гидромотора привода КПП из за перегрузок, пока я не понял, что давление в гидрораспределителе избыточное. Поискал в инете и нашел ответы на свои вопросы. После регулировки, перестал глохнуть мотор, свободно работает гидравлика привода стрелы и ковша, скорость передвижения приемлемая. Но этот этап я не снимал, так как был за рулём. Завтра начну доводку гидравлики, констркции органов управления КПП, установку электрооборудования (аккумулятора, регулятора, пульта с ключом...), сиденье ... В последствии крылья, ограждение моторного отсека, замкну швеллер стрелы в трубу (по совету Ромы). Паралельно запущу в производство челюстной ковш. Будет примерно так.
За майские праздники, первые пару недель надо довести Помогатор и после этого отправлю на дачу в работу.
Помогатор ковшовый.
Поучился носорог-ниндзяВалерий писал(а):Источник цитаты Будет примерно так.
- Реальное имя: владимир
Помогатор ковшовый.
Валерий, Валерий привет! Хочу обратиться с просьбой: посчитай пожайлуста себестоимость челюстного ковша, когда изготовишь. Чуть позже напишу в личку.
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
штурман 001 писал(а):Источник цитаты : посчитай пожайлуста себестоимость челюстного ковша, когда изготовишь.
Наверное смогу весьма приблизительно, так как бОльшая часть заготовок будет нарезана из отходов основного производства, по мере их появления.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты а когда работает гидравлика звук идет "кия! кия!
Эти звуки были пока я не отстроил распределители, теперь практически не слышно изменения тона звука мотора.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А сегодня как и планировал - доделывал, доваривал, прикручивал, убирал временные конструкции, причесывал....
е_Вячеслав • Oswer • Sakhalin_Cat • Salnik1970 • Валерий • Денис# • штурман 001
