Установил ДВС, аккумулятор, поставил на прихватках опору сидения, вырезал развертку маслобака. Выточил горловину маслобака.
Завтра точу штуцера, сгоны ...., готовлю все к сварке маслобака и сборке гидросистемы.
Надежды к концу следующей недели сделать первый выезд гидрохода.
Помогатор Носорог.
Автор темыВалерий
- Реальное имя: Валерий
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
Сварил и установил на раму масляный бак и коллектор на обратку, усилитель пола.
А вместо руля пока старое колесо от тележки
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
На разборке взял за 1 труб мерсовский руль с колонкой.
Вырезал и прикрутил пол, заварил все "сопли" и прихватки.
Завтра вывезу на грунтовку. Это надо сделать до сборки гидравлики, иначе потом придется крутить трактор на кран балке с залитой маслом системой. Выльется ведь. Поэтому по первому красим до сборки гидравлики.
Завтра вырежу все отверстия в маслобаке, вварю все штуцера.
- Реальное имя: Роман
Помогатор ковшовый.
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
Выкатили под покраску
- Реальное имя: Анатолий
Помогатор ковшовый.
Позволю себе еще одно маленькое замечание: лавочка уже есть, подвески уже нет. Эта самая лавочка знатно утомляет на неровной местности при езде (и под спину и под седалище наподдаст). У большинства тракторов в виду отсутствия подвески точка амортизации перенесена на крепление сидения. Иначе пинки и тряска реально утомляет оператора, причем даже при кратковременном использовании (особенно устает поясница).
Стоит предусмотреть в конструкции сиденья какой-то элемент для гашения ударов с относительно длинным ходом (мягкая подушка на сиденье скорее всего не подойдет, сам пробовал на погрузчике).
Помогатор ковшовый.
на моем КМЗ-012 с завода нет ни подвески ни аммортизаторов под сиденьем поролон и на том и все, за 25 лет эксплуатации и сено косил по целому дню доезжай туда (на сенокос ) почти 7 км в одну сторону, и за дровами ездил все лето тоже 3-5 км в одну сторону, при скорости в 15км/час максимум ,все нормально, в старости наверное будет ощутимо, отец (70 лет) ездил за дровами сказал трясет ,хотя еще 10 лет назад косил сено по целому дню и не жаловалсяOswer писал(а):Источник цитаты лавочка уже есть, подвески уже нет. Эта самая лавочка знатно утомляет на неровной местности при езде (и под спину и под седалище наподдаст).
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
Oswer писал(а):Источник цитаты Стоит предусмотреть в конструкции сиденья какой-то элемент для гашения ударов
ROW писал(а):Источник цитаты под сиденьем поролон и на том и все
Примерно такое решение и у меня. С оборудованием приходит вспененный поли- чего то там. Пенка, не поролон, не резина, достаточно плотная чтоб я на ней сидел с проминанием 40-50%. Предполагаю 2-3 слоя по 40 мм под зад. Не справится добавим.
А вообще то режим место и работы на первое время - территория участка. Не предполагает длинных перемещений на скорости. По времени от 3 до 4 часов. По опыту первого трактора (сидение пластиковое стадионное, с поддержкой двумя очень жесткими пружинами) при движению по грунту участка на скорости свыше 7-9 км теряю контроль над техникой, трясет невообразимо.
- Реальное имя: юра
Помогатор ковшовый.
с табуреткой очевидно верное решение.
Автор темыВалерий
Помогатор ковшовый.
Из за высокого роста приходится придумывать чтоб иметь возможность подстроить руль не только под себя.
Есть идея соорудить колонку с регулируемым углом наклона. Так как прямого привода с руля на рулевой ГЦ нет, а управление идет через насос дозатор, то повернуть надо только плиту с насосм дозатором.
Рассматриваю разные варианты фиксации - с винтовым зажимом и с байонетным фиксатором (что то такое):
Последовательные действия при переводе колонки из положения 1 в положение 3 (первое положение 10, второе 20, третье 30, четвертое 40 градусов, относительно исходного)
е_Вячеслав • Oswer • Sakhalin_Cat • Salnik1970 • Валерий • Денис# • штурман 001
