Механические испытания болтов
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
Сообщение ROW » 15 янв 2016, 16:01
Akondr писал(а):Источник цитаты Нужен инструмент с мельчайшей градацией шкалы измерения, в узком диапазоне. То есть, точный. Иначе разница не ощутима.
а смысл? ну выловит точный инструмент десятку разницы в прочности и чего? я понимаю единица это ощутимо, никто ж не будет ставить болт "в притык" по прочности один на десятку больше второй на десятку меньше из партии,кто ж их все перемерять будет?
Akondr
Сообщение Akondr » 15 янв 2016, 18:36
Да мы Рома, выявить хотим. Какой болт качественнее... Решили приборами, динамометрами, определить. Пока результат спорный...
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 16 янв 2016, 00:39
ROW писал(а):Источник цитаты а смысл? ну выловит точный инструмент десятку разницы в прочности
Когда по этой теме общался с человеком на предприятии он мне сказал так: могу по Роквелу померить, но погрешность будет будет +/- 1-2 ед, что для болтов совсем не гоже. По уму по Викерсу надо, но придется к другому человеку ехать....
Как то так..
Народ, а накидайте идей как сделать разрывную машину для испытаний, как сделать.... ту которая на сжатие проверяет, на срез и пр. Надо бы собственной лабораторией не спеша обзаводиться...
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 16 янв 2016, 01:23
Болтики. Испытания. Твердость.
Приспособления для контроля довольно просты. Основа - гидравлическая машина, пресс на наши деньги. По манометру отсчитывают усилие на поршне. Сам пресс на 50 тонн.
Справочник ЧипГуровских сталей.
Сообщение chkmatulla » 27 янв 2016, 13:35
Меня мучают смутные сомнения, что болт группы 8.8 гвозделин.
Сообщение AnSm » 27 янв 2016, 16:14
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Меня мучают смутные сомнения, что болт группы 8.8 гвозделин.
А как еще можно его назвать если болт М10х50 закрученный в сталь по самую шляпку срывается по резьбе усилием лишь одной руки стандартным рожковым ключом?! Причем в стальной болванке резьба даже не потянутая! Китайский оцинкованный болт с маркировкой на шляпке 8.8. :) Во всяком случае в магазинах у нас продают именно такие.
На немецких болтах М8х30 асфальтосмесителя "teltomat-100"изготовленного в лохматые годы, я ломал рожковые ключи пытаясь их отвернуть. Не ржавые. Просто хорошо затянутые. Мы теперь собираем эти болты по карманам при разборе "teltomat-100".
Akondr
Сообщение Akondr » 28 янв 2016, 06:55
То же все метизы скручиваем с импортных станков. Немецкий болт с внутренним шестигранником практически на вес золота.
Хочешь спокойно спать ночью, ставь болт лохматых годов...
Сообщение chkmatulla » 29 янв 2016, 14:09
По поводу болтов, со срезанной резьбой, скорее всего не соответствует указанному 8.8. И ещё один момент, у меня сложилось представление что, не все правильно понимают эти цифры. И твёрдость измерять пытаются. Предел прочности и твёрдость это не одно и то же. Надо Лорда попытать. Он же и может предложить технологию испытания. Ну, чтобы совсем по- научному.
Сообщение Денис# » 29 янв 2016, 14:38
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Надо Лорда попытать. Он же и может предложить технологию испытания. Ну, чтобы совсем по- научному.
Согласен :) Но он как то молчит пока ...
Сообщение T-Duke » 29 янв 2016, 19:18
А что тут испытывать? Не на чем. Пресс был бы, так можно уже и болты потянуть.
Твердость весьма косвенно говорит о прочности. Она говорит скорее о ТО. Для проверки на прочность и предел текучести, нужно мерить усилие приложенное к испытуемому, ну и замерять перемещение. График составленный на основе данных усилия и перемещения покажет во всей красе, что за сталь у болта. Можно будет определить все важные характеристики стали по графику деформации.
А опытный разрывник, даже сможет определить что за сталь и режим ТО :crazy:
Вернуться в «Слесарное дело»
