Механические испытания болтов
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
Akondr
Сообщение #11 Akondr » 15 янв 2016, 00:51
chkmatulla писал(а):Источник цитаты А чем щелчковый не нравится ? Особенно в данном случае. На них шкала достаточно точная. Но, нам не столько точная цифра важна, сколько разница в щелчках, между болтами.
Все верно. Проверим кто до щелкается... :D
Схема обозначения болтов
Сообщение #12 Денис# » 15 янв 2016, 04:18
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Странно... Чем вам китайские не угодили ? Нормальные болты и уж никак не гвозделин.
Была тут у ребят ситуация. Правда не болты, шпилька резьбовая, но всё же крепеж.
Автозавод знаменитый под Питером, конвеер, над конвеером трубу водоносную протянуть потребовалось. Труба 2", длинной метров 15 наверно, в ней вода. Динамики нет, нагрузок нет. Подвесили на пары шпильек м8, с шагом 500 мм по моему. Т.е. каждые 500мм по две шпильки м8. Какой вес должен нести такой частокол? так вот оборвало. И ведь по закону подлости персонала там не было, конвеер около 30 мин брак хреначил. Т.е. этой трубой кузова по борту тянуло, заметили уже на окончательной сборке. Конвеер остановили, завод встал как я понимаю, целая линия коцаных авто....
Видел я ту шпильку, смотрел на место разрыва. Металл крупнозернистый, как губка и на треть шпильки какое-то включение инородное черное. И такое ощущение что резьба не накатана, а нарезана... Вроде как бред ибо и не технологично и невыгодно, но на вид как резаная....
Akondr
Сообщение #13 Akondr » 15 янв 2016, 11:52
Итак приготовился. Три представителя: Башкир и два представителя предположительно из Китая. Один безымянный, другой с клеймом типа стрелки и зубцов как буква М. Ну и ключ HANS.
Ожидаю время обеда, наступление тишины в цеху... :)
Отправлено спустя 3 минуты :
Забыл: Барабанная дробь... :hurdy: :dance2: Болельщики делай те ставки. :inquisitor: :notsee:
Сообщение #14 ROW » 15 янв 2016, 11:57
Akondr писал(а):Источник цитаты Один безымянный
:? он вроде 6,8 нет?
Akondr
Сообщение #15 Akondr » 15 янв 2016, 11:58
Все 8.8. ;)
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
В качестве эшафота выступит патрон токарного станка 16К20.
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 50 секунд:
Результаты...
Ключ с минимальным усилием 40 N/M без щелчка срезает шляпку безымянного болта. Далее с клеймом, и Башкира...
По ощущениям, безымянный срезало практически под весом ключа. С клеймом и Башкир, усилие ощутимо больше. А кто из них крепче скажу только после замеров твердомером. Ощущения говорить не буду.
Взял динамометрический ключ с меньшим усилием от 0 до 15 N/M.
Его оказалось не достаточно... :undecided: Блин.., ну нету у меня ключа от 20 до 40 N/M.
Считаю, что показания цифрового твердомера. Можно считать истиной.
Жду, когда твердомер пообедает... :)
Сообщение #16 Денис# » 15 янв 2016, 14:23
Хм... чувствую себя идиотом... отвечаешь на какое-то сообщение а на следующий день понимаешь что сам с собой говорил...
Akondr
Сообщение #17 Akondr » 15 янв 2016, 16:25
И так, замеры твердомером.
Первый с маркировкой.
Еще
Вторым без маркировки.
Третьим Башкир.
Думаю этого мало для объективности и жму на грань болтов.
Снова Башкир.
Еще.
И так остальные. С маркировкой.
Без маркировки.
Без маркировки.
Объективный ВЫВОД, точность прибора не позволила определить победителя... :hi:
Может еще кто испытает?
P/S Последняя фотка глюкнула. Ни как не смог подписать...
Сообщение #18 chkmatulla » 15 янв 2016, 18:37
Я конечно, могу перекрыть весь диапазон измерения от 1 кг/см и до 34 кг/м, могу разные болты выбрать но, я не могу организовать эшафот... Квартира не позволяет.Попробую, поискать, если что подвернётся, проведу испытания.
Akondr
Сообщение #19 Akondr » 15 янв 2016, 18:44
Ок, один опыт хорошо, два еще лучше. :yahoo:
Мои опыты наталкивают на мысль. Нужен инструмент с мельчайшей градацией шкалы измерения, в узком диапазоне. То есть, точный. Иначе разница не ощутима. И естественно один болт не показатель...
Сообщение #20 chkmatulla » 15 янв 2016, 20:14
На хорошие болты и инструмент нужен хороший, в частности, головки. Помню, в конце 199х-ых в Германию завезли китайский инструмент, не дорогой. А уж на сколько дешовый, узнали позже, кода начали им работать. У нас деревянный был крепче.
Вернуться в «Слесарное дело»
