Механические испытания болтов
Автор темыAkondr
- Реальное имя: Александр
У соседей есть лаборатория. Ходить договариваться не охота, а так можно было провести механические испытания. Хотя бы на разрыв.
- Реальное имя: Walter
Крепёж
Дык, по линку что я привёл, есть цифры предельных моментов. Попробуйте по ним. Так сказать, методом сравнения китайского болта и болта от Белебей. Если расхождение будет сильным, значит явное превосходство, а если маленьким, можно списать на погрешность измерения.
Автор темыAkondr
- Реальное имя: Роман
Схема обозначения болтов
а ключа с измерением момента нет?Хорошая штука,мало того что при сборке (особенно мотора) помогает с правильным моментом затянуть так им еще и "остаточную жзнеспособность" шаровых и наконечников проверяю на своем ниссанеAkondr писал(а):Источник цитаты Или все же напроситься на испытания.
- Реальное имя: Дмитрий
Akondr,На китайских, из серии все для крепежа, то же написано 8.8. Но такой гвоздилин, ужас...
Буквально вчера проводил наколенный тест закалки такого болтика. Цель была узнать возможность увеличения твердости. Тест на надфиль показал небольшое увеличение. Хоть это радует, будем дорабатывать.
Автор темыAkondr
Динамометрический ключ есть. Время найду сорву башки обоим и Китайцу и Башкиру...
- Реальное имя: Игорь
Akondr писал(а):Источник цитаты Время найду сорву башки обоим
Результаты сюда... интересно же! И, видимо, новая тема будет
Для чистоты эксперимента, если есть возможность, хотя бы по парочке разных диаметров, каждого производителя.
Автор темыAkondr
Ок, проведу испытания как позволит время. Правда с М6. С большими ключ на потянет. Еще и твердость проверю. Есть еще один мооощный ключ. Но он щелчковый, по нему не поймаешь усилие наверно.
А так, по опыту эксплуатации оборудования, замечено. Заменили болт на цилиндре термопласта на Китай 8.8. Два дня, ба.. бах! Нет болта. Так две недели меняли болты. А перед цилиндром поставили плакат и з фанеры. Чтоб оторванным болтом ни кого не задело...
Надоело это дело. Поставили, правда не Белебейский, а Немецкий 8.8 вывернутый из разукомплектованного агрегата. Так он до сих пор не гугу.
А чем щелчковый не нравится ? Особенно в данном случае. На них шкала достаточно точная. Но, нам не столько точная цифра важна, сколько разница в щелчках, между болтами.
