Подготовка.
Давно хотел сделать на дорожку из тротуарных плит от дома к сараям. Так сложилось исторически, что это главная дачная магистраль, она проходит продольно, по середине участка примерно на ¾ его длинны. Некое подобие ее было: в низком месте, на половине длинны, на земле лежали старые тротуарные плиты, целые и колотые, в одном месте был брошен кусок линолеума (сколько раз поскальзывался на нем), в высоком месте вообще ничего не было.
В принципе ходить можно было, если затяжных дождей нет. Ну, а если есть, то хождение превращалось в плюх – шлеп, плиты шатаются, брызги в стороны, линолеум вообще проходишь как минное поле. Как раз, в этом, 2020, году, почти непрерывные дожди были весь май и половину июня, участок залило, и каждый поход в мастерскую из дома, превращался в пытку. Решил, что пора наконец замахнуться на Вильяма нашего Шекспира нормальную дорожку.
Заодно решил вымостить пространство под навесом мастерской, там хоть и крыша, но в сильные дожди вода с поверхности затекала и перед крыльцом мастерской образовывалось болотце. Ну и вообще приятней работать на твердом, и на пол можно чего - нибудь набросать в рабочем угаре, не изгадив в грязи:
Дорожку изначально решил делать из тротуарных плит 500х500х50 мм. Брусчатка конечно красива – но ну ее в баню! Ибо и делать гимор и поддерживать в приличном состоянии тоже. Кроме того, к брусчатке еще обязательно бордюры нужны, (а мне нет! ) и класть их правильно - тоже целая песня.
Дорожку запланировал в одну плиту, шире ни к чему, померил ширину под навесом мастерской, там получалось 2,5 плиты.
Изначально планировался вариант лайт: выровнять поверхность земли и положить на нее плиты. Со временем их стало бы колбасить, (грунт пучнистый, УГВ высоко) ну пришлось бы подсыпать землю. В принципе, так оно и было, в том месте где плиты уже лежали. Ну а чо, ходить можно.
Однако решил выяснить, как это делается по дорожечному феншую.
Стал курить дорожечные темы на форумхаусе. Сколько людей – столько и мнений, еще постоянно приходилось отбиваться от дорожек из брусчатки (тогда кстати и понял, что брусчатка – красивое зло). В конце концов нашел правильное решение пирога дорожки для своего грунта:
Решил – гулять так гулять, сделать так уж нормально. Предварительно, конечно, убить жабу. Ну, убил.
Прикинул объем земляных и такелажных работ. Понял, что если бы зависнуть на даче на 2-3 месяца безвылазно, то может бы и сделал все в одиночку (правда спину сорвал бы как минимум). И это при условии хорошей погоды. Не вариант, нету у меня этих месяцев, да и жалко, с лопатой, время в дугу переводить, поэтому подрядил местных узбеков. Пришлось убить вторую жабу.
Во второй половине августа начали, как раз к этому времени установилась сухая погода, а я в отпуске был. Были закуплены:
1. 4 куба щебня фракции 20 – 40. На дорожку ушло 2 куба, остальные взял в запас, для разных дачных нужд, чтобы не платить лишний раз за
доставку.
2. 4 куба песка. Песок у меня был, но куба не хватало, 3 тоже пошли в запас, из тех же соображений.
3. 66 плит 500х500х50. Были разных цветов, осознано взял серые, как наиболее практичные в эксплуатации.
4. Рулон геотекстиля в леруахе. Тонковатый, но для дорожки сойдет. Немного его не хватило, но у меня еще были остатки от фундамента сарая.
Садовая дорожка.
Автор темы2-12-85-06
Садовая дорожка.
Строительство.
Пришли трое узбеков, разметили, под моим чутким руководством, будущую дорожку шнурками и начали рыть. Вынутый грунт сваливали в специально отведенных мною местах на подстеленную пленку, иначе задолбаешься его потом вдоль дорожки отскребать, и срач будет, знаю по опыту:
Рыли на 30 см в глубину, шириной 70 см (чтобы плиты краями не залезли на землю) согласно проекта:
Выстелили траншею геотекстилем, с загибом краев на поверхность. Узбеки попросили у меня гвоздей, дал им старые. Гвоздями крепили текстиль к стенкам траншеи. Удобно, а я-то мучился в свое время, когда выстилал ямы под фундамент мастерской.
Засыпали песок нижнего слоя, разровняли, потом трамбовали. Халтурно трамбовали, как я их не пинал:
Затем слой щебня. Тоже трамбовали и тоже халтурно:
Затем второй слой песка, трамбовка и укладка плит по уровню. Подбивали плиты здоровенной киянкой кило эдак на три, по виду заводская, потом искал себе в магазинах такую, нигде нет. На изгибы вырезали треугольные вставки:
Все тоже самое сделали под навесом мастерской. Там 2,5 плиты по ширине, поэтому половинили. По длинне настил на 1,5 плиты выходит за пределы навеса:
В итоге получилось вот так. На работу ушло четыре дня, и это еще они в воскресенье отдыхали:
А это в начале ноября. Навес откинул на зиму:
Садовая дорожка.
После стройки.
Остатки щебня и песка узбеки перевезли на участок:
Вынутой земли после всего этого получился примерно Камаз с верхом. Вот не думал, что столько будет из-за, в общем-то, достаточно небольшой дорожки. Спросил у узбеков, сколько будет стоить растащить эту землю по участку. На своем черном глазу заломили десятку и скидывать не хотели.
Убивать третью жабу желания уже не было, поэтому узбеки были посланы пешим ходом в свой УзбекистОн. Вместо жабы убил оставшуюся неделю отпуска, чтобы, не спеша развезти и разровнять грунт по участку. Сильно повезло, что ни разу не было дождя. Но нет худа без добра, зато, обдуманно засыпал большую часть низин и колдобин на участке, давно они мне глаза мозолили. Узбеки опять бы схалтурили. Еще, часть дорожки по краям обложил щебенкой, благо ее много. Посмотрю как по весне будет, стоит ли дальше обкладывать или нет:
Кстати, они еще предложили сделать перемычку между настилом навеса и сараем - хламовником, плиты еще оставались. Просили пятерку, но тоже были посланы кушать персики и виноград.
Перемычку сделал сам – просто выровнял грунт и положил старые плиты – сороковку на землю. Как времянку, там тоже болотце. Как-нибудь надо будет собраться с духом и тоже офеншуить этот аппендикс самому (да, только вот когда это будет?):
Есть опасения, как дорожка переживет весну. Пучить зимой ее не должно, а весной из-за плохой трамбовки может и повести плиты.
По эксплуатации. Удобно – не то слово. Теперь можно в любую погоду добежать из дома до мастерской в тапках, никакого плюх - шлепа. Ну и работать под навесом стало гораздо комфортней, никакой грязюки, насорил – подмел щеткой, можно даже пылесосом пройтись.
Или например – вечная проблема была разложить открытые чемоданы с крепежом, тупо негде было. Сейчас положил на плиты и ищешь что надо. Не нужно теперь под столярный верстак кирпичи подкладывать – стоит спокойно на плитах. Да мало ли чего. Ну и просто – приятно!
