Сверлильный Yoshida (Japan).
Cyx
Сообщение Cyx » 07 окт 2016, 21:42
Всем доброго времени суток!!
Пару лет назад выкупил этот станочек. В начале лета решил привести в порядок, начал разбирать и, как оно всегда бывает, только сейчас появилось на него хоть немного времени.
На суд форумчан представляю первичные фото. Поворотный столик снят, в тот момент отдан на сварку.
Процесс приведения в порядок и ремонта буду выкладывать по мере их проведения.
С уважением,
Cyx
Сообщение Cyx » 09 окт 2016, 16:03
Выбрал немного времени для ремонта. Начал со шпинделя. Шариковые подшипники пришлось купить, упорный нашелся в загашнике, советский с хранения.
При замерах всплыл совершенно не понятный факт: верхняя шейка подшипника (на фото зажата а цангу) в нулях, нижняя дает биение 0,3мм, а конус выдал 0,04мм. :shock: Не понимаю как так может быть!.
Закрепил бьющую шейку через цангу и начал чистить и ровнять конус. Заодно поправил центровочное отверстие.
В итоге биения ушли, в сборе с пинолью конус сейчас бьет менее 5микрон, но размер конуса получился - В17. :crazy:
Вот думаю, занизить его до В16 или не трогать и расточить сам сверлильный патрон?? :unknown:
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 09 окт 2016, 16:14
Красивый станок, сразу видно что делался на качество а не количество
а зачем сверлилке поворотный стол? по конусу, я бы сделал чтото стандартное, в данном случае В16, мало ли как сложится завтра придет время расстаться а на него ничего кроме его патрона не одевается, не думаю что 1 мм на конусе даст сильно ослабление
да и то что вы в него переточенные сверла на 20 ставить будете тоже не думаю
пс. как называется ваш токарный?
Cyx
Сообщение Cyx » 09 окт 2016, 18:36
Столик я имел в виду такой. Как его по другому обозвать не придумал.)) со столиком досада, после сварки повело на 2мм и если я ему сделаю геометрию, то мяса совсем не останется.((( пока не знаю как выйти из положения.
С патроном торопится не буду, подумаю, с другой стороны станок насиловать ни кто не собирался, а хорошего патрона - сами знаете, хватит на долго.
Токарный на котором делал шпиндель Schaublin 102NVM.
Сфотал сейчас телефоном, как есть.:)
VVKV
Реальное имя: Владимир
Сообщение VVKV » 10 окт 2016, 05:27
Cyx писал(а):Источник цитаты пока не знаю как выйти из положения
Сфрезеровать до ровного, привинтить сверху накладную плиту и обработать в сборе(при необходимости). На жесткость фрезеровка до ровного никак не повлияет, ибо жесткость определяется рёбрами, а фрезеровка их не трогает.
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 10 окт 2016, 07:33
Cyx писал(а):Источник цитаты со столиком досада, после сварки повело на 2мм
Я свой тоже думал заварить от сверловки. теперь оставлю как есть.
Cyx
Сообщение Cyx » 10 окт 2016, 19:31
Я вот думаю с обратной стороны попробовать шов проложить, может в обратную сторону потянет?! :crazy:
inarus
Сообщение inarus » 10 окт 2016, 22:01
О! Спасибо за фотки Александр
Отличная идея воткнуть лампочку в отверстие внутри станины. И не мешает, и свет в нужное место светит.
А что за скоба на ведомом шкиве сверху? Она из какого материала? Прикручивается к корпусу?
Это что получется, верхняя опора для этого короткого вала?
Cyx
Сообщение Cyx » 10 окт 2016, 22:25
Да! Вы правы!! Свет порадовал!! Ведь так или иначе в процессе заглядываешь со всех сторон, а сам станок создаёт тень, а тут ещё и ни каких торчащих элементов! :good2:
Передний шкив действительно поддерживается чугунной лапкой на подшипнике. Вероятно внутри один подшипник, вместо привычных нам двух. Не добрался пока. Сказать затрудняюсь.
Ещё очень нравится система натяжения ремня, рукояткой. Расположен справа, если стоять лицом к станку.
Фото не особо информативные, станок стоит в кладовке, порой там бывает рабочий беспорядок. Фото делались именно в тот момент. По возможности - исправлю.
С уважением,
Вернуться в «Сверлильные»
