МН-80А. Шабрение втулки шпинделя.
Akondr
Сообщение Akondr » 06 фев 2016, 18:48
Коричневый в наборах Китайских идет пачками. Тонкие не армированные. Чугун мягко лижут, но летают капец. Чуть меньше половины оборотов регулятором выставляю. Армированный, как нож по маслу.
Сообщение ROW » 06 фев 2016, 18:56
Akondr писал(а):Источник цитаты Чуть меньше половины оборотов регулятором выставляю.
а это сколь получается в циферках? ( а то на моем написано что то аж 30 000 что ли он может :crazy: :shock: )
Akondr
Сообщение Akondr » 06 фев 2016, 19:07
Конечно не мерил, у Сани есть оборото метр, но если сравнить с воздушной машинкой. То похоже на 30 000 об. Еще чуть чуть и засвистит...
Сообщение DOC » 06 фев 2016, 19:35
Akondr писал(а):Источник цитаты Коричневый в наборах Китайских идет пачками. Тонкие не армированные. Чугун мягко лижут, но летают капец
Да хрупкие очень не знаю что такими делать
Akondr
Сообщение Akondr » 06 фев 2016, 20:23
DOC писал(а):Источник цитаты
По ходу Сань, они для этого и нужны.
В начале прошел фрезами НСС. Гуано получилось. Но для экспериментов не нужного мяса, было много. Шабрил часть под клином. Она выпирала, не износилась. Вот после фрезы:
После поставил армированный диск. Боялся, намельчил:
После осмелел, но еще не понял. Линейка коснулась с лева рабочей зоны :
После, допер, поставил коричневый:
Завтра, оттиск по станине.
Сообщение ROW » 07 фев 2016, 04:19
Akondr писал(а):Источник цитаты Конечно не мерил, у Сани есть оборото метр, но если сравнить с воздушной машинкой. То похоже на 30 000 об. Еще чуть чуть и засвистит...
дык я паспортные данные написал . я тоже не мерял..у меня тахометр стрелочный старый (на двух батарейках "квадратных" работает) есть ,но он не помню до 10 000 по моему измерять умеет. На крутилке оборотов шлифмашинки циферки от 1 до 6 ну вот каждая получается примерно 5000 об дает.
Akondr писал(а):Источник цитаты После, допер, поставил коричневый:
а коричневым смотрю веселее дело движется, надо попробовать тоже такие диски в шабрении :good2: :hi:
Akondr
Сообщение Akondr » 07 фев 2016, 07:22
Так же весело,Ром как и с армированным. Но нежно берет. След зеркальный.
Сообщение ROW » 07 фев 2016, 07:26
Akondr писал(а):Источник цитаты Но нежно берет. След зеркальный.
то есть его лучше для финиша использовать выходит?
Сообщение DOC » 07 фев 2016, 07:29
ROW писал(а):Источник цитаты то есть его лучше для финиша использовать выходит?
Для финиша шабер!! :)
Сообщение ROW » 07 фев 2016, 07:37
DOC писал(а):Источник цитаты Для финиша шабер!!
его ж собрать надо :jokingly: да и пасту так и не купил доводить пластинку.
