МН-80А. Шабрение втулки шпинделя.
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 07:00
Санек убери всю эту хрень не поможет она.а масло и так не сильно льется.перед работой впрыснул по одному качку из масленки и гуд понятно если качка по 3 ввалить то польется со всех щелей и лишнее все равно вытечет, а ты закрыл а как будут смазыватся торцы втулок?
Akondr
Сообщение Akondr » 28 мар 2016, 07:20
Ну и видео. Звук работы передней бабки.https://www.youtube.com/watch?v=KlZfomZzx10
По моему, Частотник громче работает чем станок. :)
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
DOC писал(а):Источник цитаты а как будут смазыватся торцы втулок?
Сань, привет. Все отлично смазывается, закрыты цанговые пазы с внешней не рабочей стороны втулки, а они не участвуют в смазке. По внешней стороне идет паз на втулке, проточка под подачу масла. А цанговые пазы разгерметизировали этот паз. При смазке масленкой, а она у меня прыскает большой порцией, масло выстреливает из цанговых пазов.
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 07:30
Как скажешь :) не хочешь прислушиватся :) Санек зачем нам видео звука ? Даешь биения шпиделя!! :) :)
Akondr
Сообщение Akondr » 28 мар 2016, 08:05
DOC писал(а):Источник цитаты Санек зачем нам видео звука ? Даешь биения шпиделя!! :) :)
Я думал хоть звук показать, т.к. биения не нашел. :pardon: Нету его, зараза, не могу показать... :rofl:
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Ладно.., как нибудь мертвую стрелку индикатора на шпинделе покажу... :)
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 08:14
Нам не нужны показания мертвого индикатора :D :D
Сообщение е_Вячеслав » 28 мар 2016, 10:08
Akondr писал(а):Источник цитаты Ну и видео. Звук работы передней бабки.
Время торможения можно уменьшить, при останове шпиндель будет останавливаться, как вкопанный.
Сообщение KimIV » 28 мар 2016, 10:29
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты при останове шпиндель будет останавливаться, как вкопанный
Видео не видел. На работе юпуб запломбирован... Поэтому не знаю, что за частотник, но расскажу про свой, у которого нет внешнего тормозного резистора.
Так вот, если на нём время торможения поставить менее полутора секунд, то при стопе с больших оборотов частотник вываливается в ошибку.
Akondr
Сообщение Akondr » 28 мар 2016, 11:56
При издевательствах над наждаком питая частотником, ставил мгновенные остановки. Красиво, да же камень проворачивался, и пару раз откручивался. Ни чего не грелось и в ошибку не выпадало.
А на станке поступил интереснее, настройки у частотника позволяют выставить что угодно: Ручкой включения направления вращения, включается нужное направление вращения шпинделя и его остановка(бывший под рулевой включатель работы поворотников а/м Газель). В среднем положении двигатель останавливается за пол секунды (так зпрограмировал) и удерживает шпиндель от вращения в течении 5 секунд. А мгновенную остановку выведу на кнопку "СТОП". Еще у Газелевской ручки есть куча фиксированных положений. И одно не фиксированное. На не фиксированное положение подключу режим "Толчковый". При однократном нажатии электродвигатель делает небольшой поворот. Пригодится когда нужно будет поймать положение патрона или детали.
Сообщение ROW » 28 мар 2016, 12:58
KimIV писал(а):Источник цитаты Так вот, если на нём время торможения поставить менее полутора секунд, то при стопе с больших оборотов частотник вываливается в ошибку.
я игрался от 0,1сек до 9сек время торможения,всегда вываливается ошибка так и не победил. и только на наждаке,обороты высокие а инерция камня тоже большая, мотор наждака уходит в режим генерации и частотник защищает выходы от напряжения,вываливая защиту. если обороты снизить на 20-30% то все становится хорошо)
Сообщение е_Вячеслав » 28 мар 2016, 14:07
Akondr,А, контрпривод будете ставить или так на прямую оставите?
