МН-80А. Шабрение втулки шпинделя.
Akondr
Сообщение Akondr » 14 янв 2016, 07:08
О..! Роман, спасибо! :good2: Надоумил, лежит у меня гора видомагнитофонов. :yahoo:
Краску пробовал маслом бадяжить. Не идет, красить металл не желает. Видимо состав краски не тот. А не разбавленная идет. Возможно она уже нужной консистенции...
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
След от шабера мне больше нравится... :) Но красивый мороз можно и после дремеля на валять.
Сообщение ROW » 14 янв 2016, 07:13
Akondr писал(а):Источник цитаты Краску пробовал маслом бадяжить. Не идет, красить металл не желает.
ну я бодяжиу так краска примерно с горошину-шарик мм 8-10 диаметром и к нему пару капель масла (шарики примерно диаметром мм 3)и все перемешиваю т.е. внешне краска такая же только становится не как паста зубная а как сметана и ее раскатываю уже.Причем чем прозрачнее краска тем тоньше слой ес-сно,тонкий слой из одной краски не раскатать из за густоты, все равно придется разводить пожиже.
Akondr
Сообщение Akondr » 16 янв 2016, 18:44
Вскрыл видеомагнитафон, вынул ролик.
Покатал краску.., нормально :ok: Капнул масло, намазал на шпиндель, красота...! :good2:
Шабрил, подтянул, :plane: шабрил, подтянул... Жаренный крот! :shock: Винт клина втулки сорвало...
Нет худа без добра, давно хотел их выкинуть. :undecided: И поставить, нормальные винты под внутренний шестигранник. :sun:
Поставил, полюбовался. Шабером случайно задел краску... :scare: Отваливается...
Наковырял, помыл, кудри завил.
Приготовил ништяки...
Вутри наверно трогать не буду. Родная грунтовка прочно лежит.
Сообщение DOC » 16 янв 2016, 18:50
Санек ты решил мнку покрасить? :good2:
Akondr
Сообщение Akondr » 16 янв 2016, 18:55
DOC писал(а):Источник цитаты Санек ты решил мнку покрасить? :good2:
Сань, я лентяй. :oops:
Ну.., так не хотелось ее красить. :nose:
Спасибо острому шаберу из Советского напильника. Так и придется... :jokingly:
Сообщение DOC » 16 янв 2016, 19:09
Akondr писал(а):Источник цитаты Сань, я лентяй
а я лентяй по настроению :) есть настроение я не лентяй,нет настроения я лентяй :smoke:
Akondr
Сообщение Akondr » 16 янв 2016, 19:39
Тут Сань закономерность. :sarcastic: Каждый наверное на своей шкуре испытал. Если лень пришла, ну как себя не заставляй. Делаешь стараешься... И все равно, все только испортишь... :wall:
А вот когда в попу МУЗА клюнула, ни то что присесть, жена в дом загнать не может. :threaten:
Akondr
Сообщение Akondr » 25 янв 2016, 13:06
Немного продолжу, дело идет медленно и не по теме. Начал шабрить, а разобрал весь станок...
Решил вначале покрасить станок. Заодно возится с ним приятно будет. Руки не так пачкаться...
Залепил термоклеем все отверстия на ПБ.
Обезжирил, развел шпаклевку, намазал, засохла. Шкурю..:scare: А она отлетает..!
Видимо чугун насмерть маслом пропитался. Плюнул залепил все толстым слоем краски.
Как засохла, зачистил шкуркой с водой подтеки и неровности. Сегодня намажу финишный второй слой.
Сообщение ROW » 25 янв 2016, 13:29
Akondr писал(а):Источник цитаты лепил термоклеем все отверстия на ПБ.
Обезжирил, развел шпаклевку, намазал, засохла. Шкурю.. А она отлетает..!
А чего чугун такой красный? :? по грунтовке шпаклевал чтоли? :shock:
Akondr
Сообщение Akondr » 25 янв 2016, 13:31
Ага, по заводскому грунту.
Был опыт, обдирал станок иномарку от заводского грунта, как то. Что больше не хочется...
