МН-80А. Шабрение втулки шпинделя.
Akondr
Сообщение Akondr » 13 янв 2016, 08:37
Насмотревшись форумов, намучившись в работе. Решился шабрить втулки шпинделя :plane: Даст Бог, :praise: все получится :grabli:
Два дня раскатывал по стеклу разные краски, пигменты, тонеры. И только вчера перед сном получилось раскатать художественную маслянную краску, без разбавления ее маслом. На фото: Шпиндель и прозрачный слой краски
Фотографировал на телефон. На фото краска яркая, в живую не так.
Первые несколько проходов шабером.
Так выглядит процесс.
Делаю в первые, на свой страх и риск.
Перед шабрением втулку со шпинделем протянул до клина. После подтяжкой винта клина дал слабину. Достаточного для вращения шпинделя.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 13 янв 2016, 13:31
Akondr, а что в качестве шабера выступило? На фото на нож похоже?
Akondr
Сообщение Akondr » 13 янв 2016, 13:37
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Akondr, а что в качестве шабера выступило? На фото на нож похоже?
На фото с телефона, бывший трехгранный напильник, хреново вышел. Пора на полупрофессиональную фототехнику переходить. Вечером сфотаю на зеркалку. Заодно по тренируюсь, со штативом от лазерного уровня... :jokingly:
Akondr
Сообщение Akondr » 13 янв 2016, 21:10
Фото шабера и места события.
морфей
Реальное имя: александр
Сообщение морфей » 13 янв 2016, 22:50
вы срезаете те места где нет краски? т.к там где краска есть это ямы? так
какая краска лучше всего подошла
Сообщение ROW » 14 янв 2016, 03:23
морфей писал(а):Источник цитаты вы срезаете те места где нет краски? т.к там где краска есть это ямы?
Как раз где есть краска это и есть точка контакта, т.е это и нужно срезать, слой краски оч. тонкий 0,1-0,2мм поэтому в "ямы не затекает" а отпечатывается только на "буграх". Т.е. примерно как штемпель-печать краска только на выступающих буквах
Валерий
Сообщение Валерий » 14 янв 2016, 06:40
Уважаемый Akondr,
Вопрос профана, а эту операцию шлифовкой к примеру Дремелем возможно провести?
Akondr
Сообщение Akondr » 14 янв 2016, 06:42
морфей писал(а):Источник цитаты вы срезаете те места где нет краски? т.к там где краска есть это ямы? так
Срезается отпечаток краски, все верно.
Краску не выбирал, купил года два назад, на те деньги что были в кармане на тот момент. 200 рублей :jokingly:
Цены на художественную краску не хилые. Это только один тюбик в отделе стоил 200 руб. Все остальные стоили от 500 руб. и выше.
Возможно стоило купить подороже. Может от этого долго не мог раскатать краску, до нужной толщины.
Еще, сильно зависит от резинового валика. У меня от ментовского принтера. Купил на распродаже, на разбор. Но ролик, видимо от количества уголовных дел, зачерствел на глухо. До состояния пластика...
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Валерий писал(а):Источник цитаты Уважаемый Akondr,
Можно. Делал с камнем на дремеле. Клин малой продольной шабрил. Т.к. нужно было много металла снимать. С дремелем надо по тренироваться прежде на не нужной железяке. На цветмете, я бы вообще не рискнул.
Да и от дремеля рисунок не красивый получается. Если уж механизировать, так уж делать электрошабер.
Валерий
Сообщение Валерий » 14 янв 2016, 06:54
Спасибо, я ведь с ремонтом часто сталкивался на заводе, только шабрение у нас делали столов, направляющих, а поверхности вращения ремонтировали в РМЦ
Сообщение ROW » 14 янв 2016, 07:04
Akondr писал(а):Источник цитаты Это только один тюбик в отделе стоил 200 руб. Все остальные стоили от 500 руб. и выше.
можно развести минеральным (индустриальным) маслом до нужной консистенциия развожу примерно 1 к 4 (масло к краске)
Akondr писал(а):Источник цитаты Еще, сильно зависит от резинового валика. У меня от ментовского принтера. Купил на распродаже, на разбор. Но ролик, видимо от количества уголовных дел, зачерствел на глухо. До состояния пластика...
Можно подержать минут 10-15 в спирте или бензине для зажигалок -размякнет (но и разбухнет правда) на некоторое время. Есть вообще спецсредство для этого дела называется Katun PLATENCLENE (дорогое правда ныне зараза) восстанавливает "задубевшие" резиновые валики у принтеров хватает примерно на полгода его действия.
А я ролик от видеомагнитофона применил (можно еще и от обычного магнитофона там он меньше размером подлезть можно в тесные места)
Валерий писал(а):Источник цитаты а эту операцию шлифовкой к примеру Дремелем возможно провести?
Можно.
Akondr писал(а):Источник цитаты Да и от дремеля рисунок не красивый получается.
Рисунок как рисунок нормальные озерца получаются :unknown:
