Коллеги!
Прошу Вас на основе опыта, знаний дать предложение - как отремонтировать посадочное место подшипника в редукторе насоса?
Корпусная (фланцевая) деталь выполнена из чугуна. До меня ее уже пытались заварить и ... б....ь в результате разорвало и пришел в негодность не только фланец, но и шестерни пожевали осколки и пострадали зубы. Но про шестерни разговора нет, а вот посадочное место подшипника разорвало.
Ребра вваривали до нас при предыдущем ремонте для удержания осколков.
Прошу совета в ремонте насоса
Автор темыВалерий
изготовить полностью с нуля из стальной или чугунной плиты на фрезере
шестерни конечно жаль , наверняка шевером или шлифовкой пройдены и термообработанные
Автор темыВалерий
anker33333 писал(а):Источник цитаты изготовить полностью с нуля из стальной или чугунной плиты на фрезере
Это вариант номер ноль. Щас готовим чертеж для обработки на ЧПУ фрезере из болванки. Рассматриваем даже вариант сборки из двух частей.
А вот восстановить посадку в чугуне возможно?
Вопрос не праздный, во первых сроков нет, вааще нет.
Во вторых отказаться никак нельзя, обратился человек - ближе людей не бывает.
Бонусом мне придет 1М63 РМЦ 6м практически не работавший, а в придачу куча мелочи вроде горизонтального фрезерного, сверлилка 125-я, кузница ... куча железа.
Валер, я тут освоением тига занялся поплотнее. и товарищу чугунную станину машинки зингер сварил медью. и пару тисков. Результат очень порадовал- без подогрева прекрасно держит. одно ухо вообще с нуля мооно сказать отлил. можэт- по этому пути пойти. постепенно наваривая, грубо обрабатывая, а потом расточить. сперва только в бензине подержать . штоб масло из пор более менее ушло.
пруток у мну медный был ф6, току побольше, ампер 70..80, и в несколько проходов
Автор темыВалерий
Леша !?!?!?
- как поточнее по шагам мне поступать???
Есть где то описание, или ты методом проб дошел?
Я заказал для этого http://directlot.ru/lot.php?id=601124.
1.попробуй сперва на ненужной чугуняке
2. обезжирь, точнее обезмасли. может и горелкой без фанатизма
3. накладывай валики слой за слоем. возможно предварительно обдирая оные болгаркама/ бормашинама, а можэт и не надо.
4.на фрезере расточной головой медяху пройди. подумай толко как обкататься и выйти на ось подщибника потом- после сварки.
насос наэрно бол ьше чем полбаллона аргона стоит?
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
на перпендикулярном несколько тем вроде было. но так то сам- у мну задача изготовления тоководов была. там сталь с медью сваривть пришлось. наблошнился.. просто медяху кмк потом обработать легше кмк.
Валер привет!
Мой опыт следующий: когда чугуняка не слишком массивная я варю аргоном. Задача греть посильнее и желательно как можно большую площадь деталюхи (можно всю ) Присаживаю нержой какая есть, обычно 308 или что то около того. Никаких особенных техник нет, кроме того что остужать резко не надо и греть желательно поравномернее. Чугуняка не любит резких перепадов и на них трещит.
Звезда в шоке!!!
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Можешь разогреть в мангале пока шашлыки жаришь и водку кушаешь, потом сварить, потом обратно в угли прикопать и медленно остужать до утра.
Валерий писал(а):Источник цитаты мне придет 1М63 РМЦ 6м практически не работавший
Звезда в шоке!!!
Автор темыВалерий
Алексей, Денис !!!
Огромное спасибо, будем пробовать на посторонней болванке, потом будем варить деталь.
мне думаецца все же не чисто электродом наваливать недостающие части , а сначала выточить некий стаканчик из того что приваривается к чугуну, естественно с припуском под дальнейшую расточку, потом обработать на крышке посадочное место под этот" стаканчик", потом притянуть его к крышке болтом -шпилькой и приваривать уже его.
межцентровое расстояние надо сначала где то записать.
в коленвалах чугун хороший, от грузовика.
anker33333 • AnSm • Слесарь ремонтник • Валерий • Денис# • Ночник
