Страница 5 из 6
Заточка отрезного резца
Добавлено: 02 янв 2016, 18:06
User_89
И куда еще конкретнее? нужен шаг 2- ставишь шаг 2, нужен шаг 5-ставишь шаг 5. Померить нужный винт и задать нужный шаг.Там может быть и 2, и 4, и 4,5, и 5.
Добавлено: 05 мар 2016, 19:23
prince
Скажите, Игорь, надо ли охлаждать заготовку при отрезании? У вас на фото виден нагрев, не будет резцу плохо от этого? Спасибо.
Добавлено: 05 мар 2016, 19:35
Гриша
prince писал(а):Источник цитаты надо ли охлаждать заготовку при отрезании? У вас на фото виден нагрев, не будет резцу плохо от этого? Спасибо.
Разумеется надо !
Плохо будет только твердому славу если нагреть , а потом резко пустить охлаждение может лопнуть !
Но если с охлаждением то намного производительнее работать !
Добавлено: 05 мар 2016, 19:47
prince писал(а):Источник цитаты Скажите, Игорь, надо ли охлаждать заготовку при отрезании? У вас на фото виден нагрев, не будет резцу плохо от этого
Надо охлаждать или нет, не знаю. Я резал без охлаждения жидкостями и поэтапно. То есть немного прорежу, вижу, что заготовка нагрелась, жду... Остынет, станет тёплой, режу дальше. Я так резал уже несколько резцов из быстрореза и по-моему им не поплохело.
Добавлено: 05 мар 2016, 19:49
Гриша
KimIV писал(а):Источник цитаты Я так резал уже несколько резцов из быстрореза и по-моему им не поплохело.
Можно и так но если диаметр большой а время давит то охлаждение поможет , чтобы станок не ржавел вода с содой !
Добавлено: 05 мар 2016, 19:54
Гриша, речь шла о разрезании заготовки из быстрореза болгаркой, а не об отрезании круглой заготовки на токарном станке.
Добавлено: 05 мар 2016, 19:55
Гриша
Он бывает многих марок и качество грандиозно отличается !
Хороший стоит очень долго !( были времена и не так давно тогда только им и отрезали )
viewtopic.php?t=1057&start=100
Отправлено спустя 50 секунд:KimIV писал(а):Источник цитаты Гриша, речь шла о разрезании заготовки из быстрореза болгаркой, а не об отрезании круглой заготовки на токарном станке.
Тогда мои посты не в тему , виноват !
Добавлено: 05 мар 2016, 20:45
Гриша писал(а):Источник цитаты Хороший стоит очень долго !( были времена и не так давно тогда только им и отрезали )
А, какие хорошие? В принципе могу достать любой быстрорез, прямо с завода. Мне приходилось сталкиваться только с Р6M5, Р9 и Р18, по стоимости - Р18 самый дорогой, но не на много дороже. Правда. вот токарные резцы почему то делают только из Р6М5 и Р18.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:55
Sakhalin_Cat
KimIV писал(а):Источник цитаты То есть немного прорежу, вижу, что заготовка нагрелась, жду... Остынет, станет тёплой, режу дальше. Я так резал уже несколько резцов из быстрореза и по-моему им не поплохело.
Без СОЖ очень трудно получить равнозначную геометрию детали, дело в том, что деталь расширяется при нагреве и геометрия детали после окончания резания и её остывания будет уже другой. На простых вещах это незаметно, но на ответственных резьбах и посадках можно сильно просадить деталь в минус.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:59
Sakhalin_Cat, Константин, я Грише уже
писалЗЫ. Невнимательность - причина многих недоразумений
