Заточка отрезного резца
User_89
Сообщение User_89 » 02 янв 2016, 13:06
JAM писал(а):Источник цитаты умеешь дать конкретный ответ
И куда еще конкретнее? нужен шаг 2- ставишь шаг 2, нужен шаг 5-ставишь шаг 5. Померить нужный винт и задать нужный шаг.Там может быть и 2, и 4, и 4,5, и 5.
prince
Сообщение prince » 05 мар 2016, 14:23
KimIV писал(а):Источник цитаты и болгаркой вырезал выступающую часть резца
Скажите, Игорь, надо ли охлаждать заготовку при отрезании? У вас на фото виден нагрев, не будет резцу плохо от этого? Спасибо.
Гриша
Реальное имя: Григорий
Сообщение Гриша » 05 мар 2016, 14:35
prince писал(а):Источник цитаты надо ли охлаждать заготовку при отрезании? У вас на фото виден нагрев, не будет резцу плохо от этого? Спасибо.
Разумеется надо !
Плохо будет только твердому славу если нагреть , а потом резко пустить охлаждение может лопнуть !
Но если с охлаждением то намного производительнее работать !
Сообщение KimIV » 05 мар 2016, 14:47
Надо охлаждать или нет, не знаю. Я резал без охлаждения жидкостями и поэтапно. То есть немного прорежу, вижу, что заготовка нагрелась, жду... Остынет, станет тёплой, режу дальше. Я так резал уже несколько резцов из быстрореза и по-моему им не поплохело.
Гриша
Сообщение Гриша » 05 мар 2016, 14:49
KimIV писал(а):Источник цитаты Я так резал уже несколько резцов из быстрореза и по-моему им не поплохело.
Можно и так но если диаметр большой а время давит то охлаждение поможет , чтобы станок не ржавел вода с содой !
Сообщение KimIV » 05 мар 2016, 14:54
Гриша, речь шла о разрезании заготовки из быстрореза болгаркой, а не об отрезании круглой заготовки на токарном станке.
Гриша
Сообщение Гриша » 05 мар 2016, 14:55
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Быстрорез садится быстро, постоянно подтачивать нужно,
Он бывает многих марок и качество грандиозно отличается !
Хороший стоит очень долго !( были времена и не так давно тогда только им и отрезали )
viewtopic.php?t=1057&start=100
Отправлено спустя 50 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты Гриша, речь шла о разрезании заготовки из быстрореза болгаркой, а не об отрезании круглой заготовки на токарном станке.
Тогда мои посты не в тему , виноват !
Сообщение е_Вячеслав » 05 мар 2016, 15:45
Гриша писал(а):Источник цитаты Хороший стоит очень долго !( были времена и не так давно тогда только им и отрезали )
А, какие хорошие? В принципе могу достать любой быстрорез, прямо с завода. Мне приходилось сталкиваться только с Р6M5, Р9 и Р18, по стоимости - Р18 самый дорогой, но не на много дороже. Правда. вот токарные резцы почему то делают только из Р6М5 и Р18.
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Временно Заблокирован
Сообщение Sakhalin_Cat » 05 мар 2016, 15:55
KimIV писал(а):Источник цитаты То есть немного прорежу, вижу, что заготовка нагрелась, жду... Остынет, станет тёплой, режу дальше. Я так резал уже несколько резцов из быстрореза и по-моему им не поплохело.
Без СОЖ очень трудно получить равнозначную геометрию детали, дело в том, что деталь расширяется при нагреве и геометрия детали после окончания резания и её остывания будет уже другой. На простых вещах это незаметно, но на ответственных резьбах и посадках можно сильно просадить деталь в минус.
Сообщение KimIV » 05 мар 2016, 15:59
Sakhalin_Cat, Константин, я Грише уже писал
ЗЫ. Невнимательность - причина многих недоразумений ;)
Вернуться в «Токарная»
