Tesla Invader III
Всё о ремонте и обслуживании электронных сигарет
Tesla Invader III
Сообщение KimIV » 29 июн 2020, 07:08
В ремонте Tesla Invader III. Отсутствует кнопка, то есть её нужно будет вырезать/выточить, ну и собственно сам переключатель нужно будет припаять.
В разборке мне уже кто-то помог :jokingly: отсутствуют все винты.
Добираемся до платы и видим там "ужасы нашего городка" :jokingly:
Признаюсь честно, я немного лажанулся и попробовал включить мод без контроля и, соответственно, ограничения потребляемого тока. Карма налетела незамедлительно в виде короткого цвика и слабо заметной струйки белого дыма.
Освобождаю плату для ремонта и восстановления места под микропереключатель. Для этого отпаиваю проводки регулировочного резистора, который закреплён на передней панели корпуса. Измеряю его сопротивление, 1 кОм и вместо него временно припаиваю 820 Ом. А также отпаиваю толстый провод минуса коннектора 510.
Обратило внимание на себя странное положение конденсатора С15. Проверил его тестером, оказался короткозамкнутым. Ну, похоже, что это он испустил белый дым и даже с места сорвался от перегрева.
В другом проблемном месте удалил излишки припоя и промыл спиртом. Отслоившуюся фольгу приклеил на суперклей и припаял микропереключатель. Также припаял новый конденсатор на 0,5 мкФ. В принципе и без него мод нормально работает, но пусть будет. Ну и восстановил оторванные дорожки медным проводком.
Теперь еду в гараж вытачивать толкатель для кнопки. Нашёл кусок пластика (остался после конструирования танка). Приклеиваю его на суперклей к торцу цилиндрической заготовки и обтачиваю на токарном. Пластик потом срезал от металла ножовкой, а нужную высоту кнопки довёл наждачкой.
Сборка в обратной последовательности. Кнопку пришлось немного подрезать скальпелем. Иначе её зажимало крышкой.
Согласовал с клиентом установку винтов и установил.
Ну и проверка.
Вернуться в «Электронные сигареты»
