Литье термопластов. Термопластавтомат
Viras
Сообщение Viras » 05 июл 2020, 16:21
Вот тут качественно информация дана
https://youtu.be/RMjtmsr3CqA
shonty
Сообщение shonty » 05 июл 2020, 17:23
Viras писал(а):Источник цитаты тут качественно информация дана
Прописные истины.
И объясняется почему со шнеком лучше, чем просто шприц.
Скрин:
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 06 июл 2020, 01:31
Viras писал(а):Источник цитаты Полный выход поршня сделать неполучится - он обратно не попадет) в данной конструкции.
Правильно. Надо две направлялки из штоков. как минимум.
shonty писал(а):Источник цитаты Но и прижатие гидравликой идёт. Имею ввиду промышленные ТПА
Вы путаете ТПА с шприц машиной. Выхлоп, понятно один, в форму впрыснуло пластик. А способы различные. На шприцмашине, может и гидравлика, как на промышленной. А можно и самому рычагом. Принцип не меняется. в этом плюс машины. Поршень вышел с МЦ, тута самосыпом попала порция материала. Всегда одинаковая. Если МЦ малый, то может и нужно разделение холодной зоны от нагретой. Теперь работа. Поршень идет вниз, захватывает свежий материал и подает в зону разогрева, при этом впрыска нет, давления то нет. Ход свободный. Сопло прижимается к форме и только тогда идет давление и масса впрыскивает. Поршень вверх, под действием пружин, МЦ поднимает от формы. Всё настраивается усилием пружин и температурой МЦ. А на ТПА, там запорная игла, она не дает впрыснуть, при загрузке. В принципе, и в шприц машину можно втиснуть запорную иглу. Но тогда она потеряет свой смысл.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
shonty писал(а):Источник цитаты Ещё протекания могут быть, если (по разным причинам) давление впрыска превысит давление прижатия сопла. Тогда отскок может быть.
На Термопласте? Ну эт трудно. Надо умудриться форму ни так вставить. или с гидравликой что то. с подводом сопла. Наклеп бывал на форме, но у нас формы косые. выбирали домкратом, что болты рвало. Нет там никаких отскоков, если гидравлика в порядке. Впрыснуть больше не может. Это не шприц машина. Загрузка определенная. Принципы разные.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
shonty писал(а):Источник цитаты И объясняется почему со шнеком лучше, чем просто шприц.
Чем лучше Слон и мышь? Этож прописные истины. Там ничего не объясняется. если б он балакал на нормальном языке, яб ему сказал, пару ласковых. Кент секорее всего, проталкивает свой бренд. Разные аппараты, под разные задачи. на его шприцмашине, не всё понятно, мелко очень. наверно доусложнялись до беспредела. Пытаясь скрестить .
Viras
Сообщение Viras » 06 июл 2020, 15:20
Пытаюсь решить вопрос нагрева
Посмотрел теплоемкость пластиков она колеблется от 1300 до 2500 дж/с даже у алюминия всего800
Поэтому прихожу к выводу что нагревать пластик в потоке надо мощьностью не менее 2500 3000 вт
3 нихромовые спирали по 800 ватт вроде должны справится
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Прописные истины.
Скрин:
А такая картинка не потому что шнек или шприц а потому что коэф теплопроводности пластиков гдето 0,13 - 0,48 поэтому и используют шнек для уменьшения толщины слоя пластика а не для перемешивания, так же шнек захватывает новую порцию для расплава
shonty
Сообщение shonty » 06 июл 2020, 15:39
Viras писал(а):Источник цитаты поэтому и используют шнек для уменьшения толщины слоя пластика а не для перемешивания
Чес-слово, лень искать. :)
Это базовая информация по шнекам, азы. Конструкции шнеков и их работа.
Именно перемешивание!!!
На форумах по литью и выдуву такое не скажите.
Viras
Сообщение Viras » 06 июл 2020, 16:20
Если скажу "в том числе и для истончения"?
Чесн говоря конструкция шнека не позволяет перемешать только протолкнуть и сжать, как в мясорубке.
Вот из этого набора надо будет соорудить нагреватель, встал вопрос в выборе спирали 2 2,5 или 3 квт
Спираль будет закрыта
Терморегулятор китайский советской конструкции
shonty
Сообщение shonty » 06 июл 2020, 16:53
Viras писал(а):Источник цитаты Чесн говоря конструкция шнека не позволяет перемешать
Искать долго не пришлось. Видео с ютуба, что Вы последнее выкладывали, на 3 мин. 07 сек.
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 06 июл 2020, 17:53
shonty писал(а):Источник цитаты Именно перемешивание!!!
из личного опыта по премешиванию. просто некогда цвет выгонять. и так сойдет. Сдвигаем бункер и сыпим прям в загрузочную камеру. С коробки. Каждого цвета по порции. Выходят разноцветные изделия. И синее если и было первым, то оно есть везде. шнек не перемешивает, а строго загружает. смесь перемешивается , слегка в расекателе. а так, надо выгонять цвет и грузить по новой. или длительное подмешивание цвета будет. в шприц машине, тоже выгоняют, просто технология быстрее.
Viras
Сообщение Viras » 06 июл 2020, 17:53
Ну есть там небольшое перемешивание но оно косвенное, просто изза движения пластов. В умной литературе прочел что шнек так же немного ускоряет нагрев ввиду трения частиц.
Ес либ была необходимость именно в перемешивании то внедрили бы венчики или миксер
Viras
Сообщение Viras » 06 июл 2020, 21:38
Первый слой слюда, далее секретный состав, сушу феном, далее намотка провода и затирка его тем же составом - направляющаа под спираль
Вернуться в «Литейное дело»
