Семёновская мастерская
Сообщение ROW » 04 мар 2016, 07:36
SU-500 писал(а):Источник цитаты Кто нибудь знает-как узнать обороты двигателя , если бирка отсутсвует?
только тахометр приладить и померять
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 04 мар 2016, 09:18
Погуглить "двигатель без бирки какие обороты" и будет счастье :yahoo:
В двух словах: или считать количество обмоток или замерять стрелочным микроамперметром, подсоединённым к обмоткам, количество отклонений стрелки при вращении вала от руки.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 06 мар 2016, 18:14
Немного проделанной работы за два выходных.Завтра есть желание начать верстак.
User_89
Сообщение User_89 » 06 мар 2016, 18:38
дык начинай же скорее. :yahoo:
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 06 мар 2016, 19:00
Петро-не могу ,руки трясутся. :oops: ..бумаги море перевёл,а с чистовым покрытием так и не определился-фанера или дерево :? Толстую бы фанеру мм-20,финку...а в наличии тока доска и то не фонтан.Может не торопиться и делать под конкретный размер,а потом только фанерку закрепить на болтики к раме?!
User_89
Сообщение User_89 » 06 мар 2016, 19:19
Доску шпунтуй и собирай в щит. После поверху фанерой 8 мм накроешь.Рано или поздно поверхность покоцается и пропитается маслом. Фанеру снимешь и заменишь, а щит так и останется на месте.Можно и МДФ использовать поверху, она и стОит рубль километр.Истерзал-снял и выкинул.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 06 мар 2016, 19:22
Петро,без твоего совета как без света :drinks:
User_89
Сообщение User_89 » 06 мар 2016, 19:28
Дык сам так сделал-понравилось зело.. :oops:
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 10 мар 2016, 15:16
На мартовские праздники занялся верстаком.Болгарка,шлифмашинка,уголки и погнал.Делал не торопясь,четыре дня .Сочинял на ходу.Ко какой материал б/у.Верстак делаю разборный,чтобы в случае переезда его увезти.Шпунтованной доски ещё нет.Немного задумался-как лучше застелить 40-ку доску,решил поперёк с выпуском за фронт на 5 см.Получится с одной 6ти метровой 8 коротышей,чтобы застелить все 2м20см при ширине 140 мм,понадобится 16 коротышей 750мм каждый.Крепить думаю на болты м8.Если есть дополнения-выслушаю.В каждой тумбе планирую по три ящика на салазках с выкатом на 100%
Пётр,а можно глянуть твой верстачок?
User_89
Сообщение User_89 » 10 мар 2016, 17:15
Можно, но увы , не , в ближайшее время. Во первых, грязи немеряно, даже не имею желания на стройку ехать, я там еще дорогу не обустраивал, глина-полная задница.А во вторых, у меня очередная весенняя миграция...аренда гаража закончилась, гараж продали, сказали "Кыш!". Вот сегодня только переселяться закончил. Бардак-немеряный.Надо все расставлять по местам ( блин, скорее бы уж свой достроить :wall: )
Немного ты недорделал. Надо было уголок поверху , в уголок как раз ложится доска, как в стапель.75 похоже угол? Великоват. 50 вполне б пошла. Если нет шпунтованой, на цуркулярке проходи доски по ребру посредине мм на 10, и вместо шпунта фанеру 4 мм используй. Шпунт не даст доскам коробиться по отдельности, горбов меньше будет.Крепить доску мебельными винтами М6 с большой шляпой.Только оставляй доступ изнутри стола к гайкам, ибо доска усохнет, чтоб можно было поджать.Ящики-бесполезная трата места. Там рыться после упаришься. Практичнее-полки и дверцу.Стол неглубокий, так что полки полностью используешь.Если уж нужны ящики, то делай их помельче, но количеством побольше.Что в ящиках обычно лежит? Ключи, отвертки, пассатижи и пр.В итоге ящик 200 мм на треть заполнен- и до дна не доберешься, и место свободное пропадает.
