Семёновская мастерская
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 07 фев 2016, 16:03
У меня в котле два клеммника один к ЦН,второй на регулятор температуры.Насос постоянно маслает,а выносного регулятора температуры нет,только местный.Сегодня поднял давление в РБ до1.5кг/см.,кв.Потом повысил давление в системе до 2.5.Естественно давление обоих манометров выровнялось.Перестал шуметь котёл при запуске ТЭНов,практически не слышно работы ЦН.Установил регулятор температуры котла на 30 градусов.Включил три ТЭНа .В этом положении регулятора котёл греется 30 секунд,отдыхает 90сек.
Akondr
Сообщение Akondr » 07 фев 2016, 17:29
Купи регулятор температуры. Он температуру воздуха в помещении мерить будет. У воздуха больше инертность. По пол часа котел молчать будет. А вода чуть остыла, котел врубился опять...
То же 2,5 держу давление.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 07 фев 2016, 17:43
Так и сделаю :hi: спасибо!
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
Сообщение _NazaR_ » 08 фев 2016, 12:14
SU-500 писал(а):Источник цитаты греется 30 секунд,отдыхает 90сек
Может настроить чтоб он дольше грел и дольше отдыхал?пускатель дольше прослужит..и еще чет не разобрал откуда станция качает воду,это скважина там что-ли?
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 08 фев 2016, 16:46
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты дольше грел
Верно,настроить ЭК с помощью выносного терморегулятора,так и сделаю,как куплю.
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты ,это скважина
Насос стоит прямо у скважины,так и есть.
Akondr
Сообщение Akondr » 10 фев 2016, 19:32
SU-500 писал(а):Источник цитаты Верно,настроить ЭК с помощью выносного терморегулятора,так и сделаю,как куплю.
Можно поставить простой за 1000 руб
Но мне захотелось чтоб регулятор выполнял две функции. Показывал температуру, заданную, текущую, и время с датой. И купил регулятор от теплых электро полов за 2500 руб.
но как выяснилось он напрямую подает 220 вольт и 16 ампер на два провода, а не замыкает и размыкает их. Значит сделаем как нам надо. Вскрывается прибор легко.
Внутри стоит реле и она тупо, поданное на прибор напряжения для питания его, переключает на нагрузку. Перерезав дорожки на плате на контактах реле, как оказалось плата двусторонняя, скомутировал проводками работу реле на нормально разомкнутый контакт. Собрал все обратно. подключил к электрокотлу и забыл.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
В меню, на регуляторе, по умолчанию стоит защита от несанкционированного доступа, детей и доброжелателей.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 11 фев 2016, 02:24
Ээх Александр-ну на сутки бы раньше ваш пост,вчера в Сургуте искал регулятор-все тупого включают,не знают что это такое.Сам уже догонять начал,что от электро полов можно регулятор взять,так они же меня и и отговорили! :hi:
Akondr
Сообщение Akondr » 11 фев 2016, 07:45
Так получилось, смотрю у вас тема стоит, до обзора регулятора вчера только допер. :pardon:
Это в 90-е Манагеры были с настоящим высшим техническим образованием. Сейчас кто не попадя, заучат текст и трендят. Спросишь, в ступор входят: Я бы не рекомендовал вам покупать... После, меж собой шепчутся: Подходил придурок, спрашивал эту штуку, она же не для этого. Вот деревня... :fool:
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 11 фев 2016, 08:44
Akondr писал(а):Источник цитаты Сейчас кто не попадя, заучат текст и трендят
Был у меня случай:искал водонагреватель на случай отключения центрального ГВС,захожу в магазин электрики спрашиваю у продавана"покажи где у вас проточные водонагреватели посмотреть?"на что он ответил-Кипятильники что-ли??? :rofl:
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 16 фев 2016, 20:05
Немного проделанной работы.Демонтировал временную полку и сделал из этих деталей одну длинную 7.5 м.Начал сборку наждаков.В данный момент занимаюсь с мелким точилом .С большим возни побольше будет.На полу ещё бардак.Для начала соберу всё своё оборудование,а потом займусь верстаком.Пока рисую эскизы и смотрю картинки-пространство зоны верстака
