Семёновская мастерская
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 25 янв 2016, 18:37
По чесноку не совсем разобрался чем диффавтомат от узо отличается :crazy: А чего не знаю-не сую :hi: Есть желание поставить УЗО на РЩ№2-дом и РЩ№3-баня,нужно почитать полезной информации и четко для себя определить применение вышеуказанных автоматов.
Почти закончил с одной стенополкой.Теперь в плане установить электрокотёл и собрать таки систему отопления :wall:
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
Сообщение _NazaR_ » 26 янв 2016, 02:28
Дифф.защита это обычный автомат+УЗО в одном корпусе.если просто УЗО то оно обепечивает только защиту от токов утечки(прикосновение.пробой изоляции ) на К.З оно не реагирует поэтому его надо защищать отдельным автоматом.
Сообщение ROW » 26 янв 2016, 06:11
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты если просто УЗО то оно обепечивает только защиту от токов утечки(прикосновение.пробой изоляции ) на К.З оно не реагирует поэтому его надо защищать отдельным автоматом.
Кроме того добавлю что УЗО стоит выбирать на бОльший номинал чем автомат т.е. если автомат 40А то узо лучше на 50 или 63А т.к. это не ток отключения а ток который выдерживает УЗО. У диф автомата(УЗО+автомат) там это грубо говоря ток срабатывания,если не вдаваться в тонкости работы автомата и ном.ток автомата или диф.автомата уже нужно выбирать по нагрузке и токам короткого замыкания.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 06 фев 2016, 16:56
Полки загрузил :) ,отопление запустил :yahoo: и времени убил :grabli:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 06 фев 2016, 17:02
А в котле ТЭНы или еще чего-то?
Сообщение ROW » 06 фев 2016, 17:11
SU-500 писал(а):Источник цитаты Полки загрузил ,отопление запустил и времени убил
Буржуй! Ну всмысле все чистенько,покрашено, светло и красиво как у них-у буржуев! :good2:
p/s Завистники по одному плюсику воткнули :tapping:
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 06 фев 2016, 17:27
Кустарь-одиночка-В котле ёмкость с тэнами,блок автоматики с возможным подключением внешнего циркуляционного насоса и датчика температуры.
ROW- :hi:
Akondr
Сообщение Akondr » 06 фев 2016, 19:32
Как в Магазине, прилавки только поставить. :) А что времени убил? Настраивал контура?
В своем доме, проверил дваление в расширительном баке. Закачал давление воды Малышом в 2,5 Атм. Врубил насос, он прогнал весь воздух, через открытые клапана. Подкачал Малышом упавшее давление при стравливании воздуха. Ну после, да, контура регулировал...
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А, опять забыл. Регулятор температуры повесил в ценре дома. Мерит температуру воздуха. Включает насос когда надо.
Регулятор переделал от электрических теплых полов. Искал по магазинам с цифровым дисплеем регулятор. Не нашел. Купил его, разобрал перерезал, перепаял, красота...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Опять, главное не написал.
Котел редко стал включатся. На процентов 30.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 07 фев 2016, 04:35
Akondr, про магазин вы второй :jokingly:Перерасход времени пошёл из за моего эксперементализма-сначала сделаю,как мечтаю,а потом переделаю,как положено :wall: Из вашего сообщения понял,что ЦН отключается.Он отключается из за выносного регулятора температуры или должен сам отрубаться управлением котла?
Akondr
Сообщение Akondr » 07 фев 2016, 07:45
У котла в нутри клемник, там где подключается насос отопления. Есть перемычка. На ее место ставится терморегулятор. Терморегулятор вешают полальше от котла, окон. Котел занимается своим делом, греет воду. Если нагрелась, да же если терморегулятор включает нагрев, котел все равно отключается. Аварийка котла то же остается как и прежде. А терморегулятор включает и выключает котел.
