Семёновская мастерская
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
Сообщение _NazaR_ » 20 янв 2016, 04:52
ROW писал(а):Источник цитаты да как бы и по нормам вверх вкл., вниз откл
Да ,да согласен!И еще я не вижу в этом щитке 380В ,все 3 провода на вводном автомате почему то запитаны от одной фазы....
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 20 янв 2016, 18:41
Вводной автомат запитан с верху и включается как положено.От него налево-направо три фазы к автоматам потребителей через трёхфазную шину.От ввода нижнего правого трёхфазного автомата пошла однофазная шина.Вроде бы на фото нормально видно.Провода на шинах земли и ноля обёрнуты вокруг болтика м6 по шайбочке с двух сторон,гровер и гайка.В шинках резьба и болтик тудой ввёрнут,а по сему отпасть какому нибудь проводочу будет не легко.Щит собирал по аналогу на работе -токарно-фрезерно-сверловочно-расточном участке.Уж в аэропорту косяков электрикам не прощают.
Отопление мастерской-думаю,что температура теплоносителя для тёплого пола будет ниже,чем для работы радиаторов,а во вторых максимальная рабочая температура насоса далековата от рабочей температуры тёплого пола.Теплоносителя на поверхности будет не много-примерно ведро,чтобы заменить любой узел СО.
Продолжаю монтаж полочек.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 21 янв 2016, 04:56
SU-500 писал(а):Источник цитаты Вводной автомат запитан с верху
Судя по фото на вводе стоит автомат ABB,у них красная полоса сверху...и еще вопрос -на какой ток расщитаны шины питающие групповые автоматы(все время вызывали недоверие) Как они показали себя в работе?????
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 21 янв 2016, 18:12
Сергей я не помню какой именно автомат по производителю,завтра гляну и обозначение шин перепишу.Сегодня сделал более крупное фото щитка.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 21 янв 2016, 19:39
SU-500 писал(а):Источник цитаты более крупное фото
Вот это совсем другои разговор. тепеь отчетливо видно 5жильный кабель на вводе и отдельный респект за раздельные нейтраль и землю,а то на том фото казалось что 3 фазных провода запитаны от одного через болт и замотаны изолентой..
JAM
Сообщение JAM » 22 янв 2016, 12:23
зачетно.руки из нужного места
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 22 янв 2016, 19:35
Спасибо за благодарность,ну уж до талого- вводной автомат легранд(63А),трёхфазная шина 63А,380.,однофазная шина тоже на 63А
И немного фоток.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 24 янв 2016, 15:50
Всем привет :hi: Близится финиш 31ти метровой, пятиполочной,стене.Осталось окрасить нижних два ряда.Гипсокартон окрасил водоэмульсионкой,самой простой,матовой с добавлением колера на 2 раза.Без грунтовки,шпаклёвки и прочих тонкостей-тапками не бросайте.Получилось вроде как канореечный цвет.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 25 янв 2016, 13:44
SU-500 писал(а):Источник цитаты трёхфазная шина 63А
Ну выглядит надежно в принципе,только думаю будет не очень удобно если потребуется снять/заменить один из автоматов придется раскручивать все,а так в плане внешнего вида и монтажа конечно удобнее чем шлейф.еще рекомендую поставить на вводе дифф.защиту
(не реклама, чисто совет).
Сообщение ROW » 25 янв 2016, 15:23
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты еще рекомендую поставить на вводе дифф.защиту
на вводе это с утечкой минимум 100мА,по мне так лучше на линии розеток установить АДшки с током утечки не более 30мА
