Семёновская мастерская
Режиссёр
Реальное имя: Пётр
Сообщение Режиссёр » 11 дек 2016, 20:45
SU-500 писал(а):Источник цитаты заморочка-как его растянуть на 1.8 кг., шпатли
Там всё просто.... Представьте шпатель шириной 80 мм, на его рабочую часть наносите шпаклёвку полосой примерно 5-6мм, для этого кол-ва шпаклёвки Вам понадобится отвердителя, примерно 5-7 капель величиной с спичечную головку. У меня отвердитель даже остаётся, когда пробовал, не хватало :) . Перемешивайте быстро и тщательно, до однородного цвета. Замешивайте понемногу, совсем по капле, иначе при плюсовой температуре шпаклёвка довольно быстро сохнет на шпателе, и наоборот, если нанесёте большой слой на кузов, верх вроде высох, начинаешь шкурить, а низ сырой, и шкурка забивается. В начале шкурьте крупной насухо, потом мелкой с водой. Перед каждым нанесением, обязательно промыть и обезжирить. Я не маляр, так трохи для сэбэ... :)
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 12 дек 2016, 07:49
Заметил в наборе для покраски 646 растворитель. мыть и грунтовать нормально. А в краску я бы посоветовал 650 глянца больше получается:) А так зачет. Для себя получается. :)
Валентин
Нужно на ты
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 12 дек 2016, 17:59
Режиссёр писал(а):Источник цитаты В начале шкурьте крупной насухо, потом мелкой с водой
Крупная ,так думаю, это 120,а мелкая 280?
varatas писал(а):Источник цитаты А в краску я бы посоветовал 650 глянца больше получается
не слышал про такой.Спасибо.
Объясните - почему на мокрую нельзя сразу затирать.Меня один маляр учил , когда ещё десятку шкурил,только с водой и стоял сзади чтобы я не косячил.Одновременно вспоминаю,что его тойота ,точнее крыло через год рвануло по шпаклёвке и ржа сочилась!Говорит,что если крыло начало ржаветь,даже малость то ничем этот проц не остановить.По моему мнению если есть железо,то до чистого можно вышкурить(,говорят ещё травящий грунт есть),а потом всё по порядку-шпатля,финишная,грунт,краска.Ежели не вывести ржу,да на неё шпаклю по мокрому и не поняв высохло или нет,а потом загрунтовать,потом он опять зашкуривает(и мне так говорил) 800 той,только в некоторых местах шпатля виднелась-пытался убрать косяки грунта,хотя недоглядел при подготовке к огрунтовыванию.Второй раз он не грунтовал,а с покраски меня вообще отправил баню топить :crack:
Режиссёр
Реальное имя: Пётр
Сообщение Режиссёр » 12 дек 2016, 18:36
varatas писал(а):Источник цитаты Крупная ,так думаю, это 120,а мелкая 280?
Не совсем... Крупная, это какая Вам надо, если надо сбить большой бугор например, потом 400, а мелкая это 1000-2000, после неё грунт. Ну во всяком случае я так делал, может не правильно.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 12 дек 2016, 18:56
Под грунт думаю и 600 сотки хватит,а по грунту 800,ну тысячной в край.А разговор то про шпатлевание.
Режиссёр писал(а):Источник цитаты потом 400, а мелкая это 1000-2000
Сообщение корбен даллас » 12 дек 2016, 18:59
под покраску надо уайт применять . и краску выбирать -чтоб уайтом разводилась. а то 646-650 -поднимет все недосушеные слои и переходы между слоями грунта и шпакли. а чтоб это минимизировать надо грунты с отвердителями выбирать . для неустранимой ржи есть фосфатирующие пленкообразующие грунты например фл -03к . он разбавляется своим кислотосодержащим растворителем или ксилолом и после смешивания жизнеспособен несколько часов.
Режиссёр писал(а):Источник цитаты а мелкая это 1000-2000
-жесть .2000 это как бумага . если мне не изменяет память мельче 800 никогда не применяли - у нас.---------------------и это шпакля на голое железо очень -очень плохо.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 02 фев 2017, 15:46
Ещё немного о работе в мастерской
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 02 фев 2017, 16:04
Продолжаю,а то раз печатал печатал,верстал,верстал и в урну потерял...долго не писал....
Отправлено спустя 20 минут 45 секунд:
Началась борьба с торпедой.За стока лет она высохла и верхний слой от УФ сыпался с неё аки сахар с леденца.Шкурил-120,240,320,400,500,600 искал аэрозольную резину,и такой же винил,в стране есть,а у нашем ауле нэма.Но таки ищущему,да воздастся... грунт-эмаль по пластмассе таки нашёл.1.5 баллона на торпеду вдул-впечатление полное штанов-матовое покрытие,как в фантастике...шероховатость присутствует,думаю шкурануть тысячной,но так не хочется...я у дорогих иномарок такого в салоне не видывал
