Семёновская мастерская
Akondr
Сообщение Akondr » 14 янв 2016, 09:12
У меня на 80 квадратов 9кВт котел. На 220 вольт не тянул. Просаживал сеть мощность от этого терялась. Переключил на 380 в. нормально стал греть. и теплые полы и радиаторы на втором этаже. Единственное надо ставить регулятор температуры. Где нибудь в середине постройки. Тогда на четверть упадет потребление электроэнергии. Себе поставил переделанный регулятор от теплых электрополов.
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
Сообщение _NazaR_ » 14 янв 2016, 10:45
Нехило!!Основательный подход :tapping: Вот только распред. щит жиденький получился,как будто кто-то другой делал.или это времянка?
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 14 янв 2016, 10:53
Да кстати, на фото обвязки котла я бы перевернул экспанзомат штуцером вниз,иначе воду от-туда не сольешь,и нассосик должен стоят на обратке...
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 14 янв 2016, 16:39
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты Нехило!!Основательный подход :tapping: Вот только распред. щит жиденький получился,как будто кто-то другой делал.или это времянка?
В каком месте :shock:
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты Да кстати, на фото обвязки котла я бы перевернул экспанзомат штуцером вниз,иначе воду от-туда не сольешь,и нассосик должен стоят на обратке...
РБ специально так стоит.сливать сразу я не собираюсь,для начала заполнить нужно и воздух вытравить.Если нужно будет слить-закрою краник,откручу расширительный бак и вытряхну всё,что там есть.А по поводу установки насоса на подачу или на обратку тут каждый сам волен,ведь не запрещено ни так ни эдак :hi:
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 17 янв 2016, 18:30
От НазаРа так и не дождался подробностей.Парни-если критикуете,то до конца разборок.Чтобы непоняток не оставалось :hi:
На месте не стою,а если встану,приходится подпрыгивать :gusar: Продолжаю производство полок на всю восьмиметровую стену.Разобрался только с верхней.Без косячек не обошлось.После сварки выяснилось,что опустился на 100 мм в минус.Брусок 100х100 всё исправил.Всю последующую неделю занимаюсь только этой стеной.Думаю-гипсокартон пф-кой можно красить без грунта?
User_89
Сообщение User_89 » 17 янв 2016, 19:02
SU-500 писал(а):Источник цитаты гипсокартон пф-кой
Дима! Какая нафиг ПФка?? :fool: Чем тебе водоэмульсионка не угодила? :shock:
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 17 янв 2016, 19:12
Да пф-ка под ногами мешается,а водоэмульсионку по магазинам шукать нужно.Только и всего.Ну если такое дело,то найду :drinks:
User_89
Сообщение User_89 » 17 янв 2016, 19:38
ПФка воняет, расход больше, трескается со временем..найдешь ей применение, не переживай...металл покрасишь какой нибудь. ;)
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 19 янв 2016, 18:14
SU-500 писал(а):Источник цитаты От НазаРа так и не дождался подробностей
Виноват!Как то упустил из виду предыдущий ответ,подписку не ставил...
Отправлено спустя 22 минуты 52 секунды:
SU-500 писал(а):Источник цитаты В каком месте
Ну во первых как то это не по фэншую ставить вводной автомат вверх ногами имхо,выполнять свои функции он конечно будет тем не менее привычнее когда Вкл-вверх,Откл-вниз (инстинкт однако),групповыми автоматами боком оперировать тоже не очень удобно,и настоятельно рекомендую шину нейтрали прикрыть каким нибудь щитком, т.к при обрыве нуля она окажется под напругой(достаточно частое явление из личного опыта) , по поводу нассоса если он будет стоять в обратке где температура воды ниже это продлевает ресурс как подшипников так и двигателя.Ну и я бы поставил байпас с кранами на нассос тогда не потребуется сливать всю систему при обслуживании нассоса..
Сообщение ROW » 20 янв 2016, 03:32
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты ставить вводной автомат вверх ногами имхо,выполнять свои функции он конечно будет тем не менее привычнее когда Вкл-вверх,Откл-вниз (инстинкт однако)
да как бы и по нормам вверх вкл., вниз откл.
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты групповыми автоматами боком оперировать тоже не очень удобно,
тем не менее такие щиты ГОСТовские существуют и так делать можно.Вопрос удобства индивидуален, если он раз в месяц будет им щелкать то КМК пофиг.
